USB 物理接口包括两部分,一部分指的是用于实现设备到主机或 USB 集线器连接的 USB 电缆(USB Cable),另一部分是指 USB 主机或 USB 设备上的接口。 USB 电缆的物理结构如图 6-3 所示,从严格意义上讲,USB 电缆应属于 USB 器件的接口部分。USB 电缆其中一根是电源线 VBus,一根是地线 GND,其余两根是用于差动信号传输的数据线 D+和 D-。将数据流信号驱动成为差动信号的目的是为了提高信号的抗干扰能力(EMI)。USB传输分为高速和低速两种模式,低速模式需要的 EMI 保护相对较少。两种模式可在用同一 USB总线传输的情况下自动地动态切换。因为过多的低速模式的使用将降低总线的利用率,所以该模式只支持有限个低带宽的设备(如鼠标)。时钟被调制后与差分数据一同被传送出去,时钟信号被转换成 NRZI 码,并填充了比特以保证转换的连续性,每一数据包中附有同步信号以使得收方可还原出时钟信号。 ![]() 对于集线器来说,判别所连接的设备是否是高速设备,仅仅只需要检测在设备被初次连接时,D+或 D-上的信号是高或是低即可。因为 USB 协议要求低速设备在其 D-端接接地电阻,而高速设备则在 D+端接同样的电阻。在加电时,根据低速设备的 D-线和高速设备的 D+线所处的状态,集线器就很容易辨认设备的速度,从而为器件配置不同的信息。为提高数据传输的可靠性以及系统的兼容性,协议对用于 USB 的线缆提出了较为严格的要求,如用于高速传输的 USB电缆,其最大长度不应超过 5m,而用于低速传输的线缆,每根数据线的电阻应为 90Ω。 USB 是一种统一的传输规范,但是接插口有许多种,最常见的就是普通计算机上用的扁平外形的 A 型口。接插口又分为公口和母口,一般电缆上带的是公口,机器上带的是母口。图6-4 所示的就是 A 型和 B 型的接插口。 ![]() |
1 个讨论
2994 浏览 3 评论
27798 浏览 2 评论
3562 浏览 2 评论
4041 浏览 4 评论
2418 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-2-23 22:35 , Processed in 0.674779 second(s), Total 46, Slave 35 queries .
