尊重所有人:
我是STM8s003k3的新手,我编译外围编码就像GPIO,USART ..但我没有得到Hex文件。我使用STVD编译器。任何人都可以告诉我如何创建一个hex文件.i读取STVD的Pdf但是我对pdf没有清楚的认识。所以,任何人都告诉我要创建HEX文件的步骤....... 提前致谢.. #STM8编译器 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Respected All: I new for STM8s003k3 and i compile the peripheral coding like GPIO,USART ..But i did not not got Hex file.And i use the STVD compiler.Can any one tell me how create a hex file.i Read the Pdf of STVD but i did not got clear idea about the pdf.So,any one tell me the step to be followed to create the HEX file....... Thanks in Advance.. #stm8-compilers |
你对HEX文件是什么意思?
是编译器/汇编器输出必须写入微控制器的闪存? 如果是这种情况,请查看debug或release文件夹。 在这里你应该找到一个扩展名为S19的文件。 该文件包含存储在微控制器闪存中的存储器映像。 如果您的工具只需要一个hex文件,那么有一个STVD链接器选项可以输出Intel HEX文件而不是S19文件。 EtaPhi 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 What do you mean for HEX file? It's the compiler/assembler output that has to be written into the flash of a microcontroller? If this is the case, have a look into the debug or release folder. Here you should find a file whose extension is S19. This file contains the memory image to store in the microcontroller flash. If your tools need only a hex file, then there is a STVD linker option to output Intel HEX files instead of S19 ones. EtaPhi |
谢谢先生现在我的控制器工作正常。感谢您的帮助
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thanks sir Now my controller works properly.And Thanks for your help |
2807 浏览 1 评论
3259 浏览 1 评论
1833 浏览 1 评论
3684 浏览 6 评论
6083 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
386浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
477浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
307浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
226浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
329浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-28 06:02 , Processed in 1.101634 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
