几乎所有电源电路中,都离不开磁性元器件 电感器或变压器。例如在输入和输出端
采用电感滤除开关波形的谐波;在谐振变换器中用电感与电容产生谐振以获得正弦波电压和电流;在缓冲电路中,用电感限制功率器件电流变化率;在升压式变换器中,储能和传输能量;有时还用电感限制电路的瞬态电流等。而变压器用来将两个系统之间电气隔离,电压或阻抗变换,或产生相位移(3 相 Δ—Y 变换),存储和传输能量(反激变压器),以及电压和电流检测(电压和电流互感器)。可以说磁性元件是电力电子术最重要的组成部分之一。 磁性元器件—电感器和变压器与其他电气元件不同,使用者很难采购到符合自己要求 的电感和变压器。对于工业产品,应当有一个在规定范围内通用的规范化的参数,这对磁性元件来说是非常困难的。而表征磁性元件的大多数参数(电感量,电压,电流,处理能量,频率,匝比,漏感,损耗)对制造商是无所适从的。相反,具体设计一个磁性元件在满足电气性能条件下,可综合考虑成本,体积,重量和制造的困难程度,在一定的条件下可获得较满意的结果。
变压器设计-干式变压器计算软件软件GVS9.2注册版For AutoCAD2010 链接: https://pan.baidu.com/s/1XdZmACZ53KLirtvwYTFFUQ 提取码: mm6c
变压器设计-油变压器计算程序TXV12.5TW-BX10版注册版For AutoCAD2010 链接: https://pan.baidu.com/s/1KnUxyqLoMvcbRgc04I0pUg 提取码: x2ti 变压器设计-油浸式变压器电磁计算软件TXV12.5-JX版及干式变压器计算程序GVZ9.4版For AutoCAD2010 链接: https://pan.baidu.com/s/1omsYTOAnsZlzY6eQmfG_xA 提取码: ht5u 变压器设计-油浸式变压器电磁计算软件V13.3T注册版For AutoCAD2010 链接: https://pan.baidu.com/s/1-C04DSLuiONAPxwmHY0Uzw 提取码: du3u 变压器设计-油浸式变压器自动优化计算程序YBS-2.1注册版For AutoCAD2010 链接: https://pan.baidu.com/s/1srhI5DtC7ndzD7WHzluhKQ 提取码: tmmw |
448 浏览 0 评论
用matlab里的simulink仿真一个推挽升压仿真电路,输出带载能力很差?
2008 浏览 2 评论
1701 浏览 1 评论
1781 浏览 2 评论
5677 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-2-23 19:57 , Processed in 0.507722 second(s), Total 48, Slave 38 queries .
