从网上查到,这个工程是用gcc-arm-none-eabi-4_8+Cygwin64+ Makefile文件来实现编译的,Makefile文件里包含了多个工程,但是具体我也不懂,我没学过Makefile。 我最不喜欢的就是这个工程每次编译都要用命令行来编译,我觉得比较麻烦。 所以,我希望各位网友指教一下,如何把这个工程改成MDK工程,让我在MDK环境下也可以方便编译??? 或者是把这个工程如何移植到eclipse,方便编译就行! 谢谢!!! 我悬赏30金币,希望各位网友可以帮忙解决我这个问题! |
28个回答
按照目录结构重新建立工程即可,加载对应的文件和库文件,至于那些工程相关的文件,MDK会自动生成,不过工程中的配置和包含目录,预定义项要你来补充完成,最好是会一些GCC并有相关软件,打开工程来看一看再改。
eclipse也能操作STM32么
60user54 发表于 2018-11-7 19:02 我现在就是这个卡了很久,不会弄 |
把所有的源码copy到自己的工程不可吗
看makefile里面的,应该是有两种芯片可以选择,一个是103的,一个是303的,你是想使用哪一个芯片呢?
如果是新人,可能拷贝不全的。
就哪103的举个例子吧:
不管是哪一个芯片,有些文件是都需要添加进到你的工程中去的,这些公共文件是:build_config.c version.c $(TARGET_SRC) config/config.c config/runtime_config.c common/maths.c common/printf.c common/typeconversion.c main.c mw.c flight/altitudehold.c flight/failsafe.c flight/flight.c flight/imu.c flight/mixer.c drivers/bus_i2c_soft.c drivers/serial.c drivers/sound_beeper.c drivers/system.c io/beeper.c io/rc_controls.c io/rc_curves.c io/serial.c io/serial_cli.c io/serial_msp.c io/statusindicator.c rx/rx.c rx/pwm.c rx/msp.c rx/***us.c rx/sumd.c rx/sumh.c rx/spektrum.c rx/xbus.c sensors/acceleration.c sensors/battery.c sensors/boardalignment.c sensors/compass.c sensors/gyro.c sensors/initialisation.c $(CMSIS_SRC) $(DEVICE_STDPERIPH_SRC) 像$(TARGET_SRC) 这样的东西是makefile中的变量。在找的时候,$就是一个简单的字符,说明后面的东西是个变量,实际上在看的时候,只需要看$后面括号中的东西就行了。比如TARGET_SRC,也就是目标文件,在makefile中,找到了TARGET_SRC = $(notdir $(wildcard $(TARGET_DIR)/*.c)),也就是TARGET_DIR中的所有的.C文件,而这个Target是根据你的选择来设置的,具体的可以根据你的芯片来确定,具体的可以去看src/main/target里面的所有文件夹,根据你的芯片,将target文件夹中选择一个,把里面的所有源文件拷贝到你的工程中。 将源文件拷贝到工程的时候,不要忘记把对用的头文件添加到你的工程中,添加完之后,记得在你的KEIL中设置一下头文件的路径。 他的F303的芯片使用的是硬件浮点,你也可以在keil中设置硬件浮点,如果你的是103系列芯片,那就不用设置硬件浮点的,直接使用软件浮点就行。 工程中对应的.ld文件不用管,那是gcc用的,KEIL不需要使用。另外,记得把启动文件,那个汇编文件换掉。自己下载一个ST官方的库文件,找到里面的KEIL使用的启动文件,换掉工程中的启动文件。 根据你使用的芯片设置宏定义。这个就要具体看你的芯片了。 暂时就这些,如果还有不懂的地方,可以再下面评论, |
60user160 发表于 2018-11-7 20:39 学习啦 |
60user160 发表于 2018-11-7 20:39 牛!我再尝试一下吧 |
第二步,把压缩包中的插件导入keil。注:所谓的插件,其实就是文件枚举和XML编辑器。大家可以放心使用。喜欢自己写C#的朋友,可以问我要源码。 |
STM32串口接受中断使用C++STL中的queue导致所有中断失效
3038 浏览 1 评论
2666 浏览 0 评论
STM32配合可编程加密芯片SMEC88ST的防抄板加密方案设计
1279 浏览 0 评论
3528 浏览 1 评论
AD7686芯片不传输数据给STM32,但是手按住就会有数据。
3327 浏览 4 评论
GMT+8, 2025-1-31 22:58 , Processed in 0.727361 second(s), Total 76, Slave 71 queries .
