你好,
我希望按照我的要求,改变PWM的占空比。 你能告诉我怎么做吗?还告诉我如何根据输入的CLK频率来计算占空比。 提前感谢 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, I want to change the duty cycle of an PWM frequenctly as per my requirement. Can you tell me how to do it and also tell me the how to calculate the duty cycle based on input clk frequency Thanks in advance |
9个回答
PWM占空比与输入频率无关。
占空比在%= 100*周期/比较值 这两个值都可以通过API改变,参见PWM数据表。 鲍勃 以上来自于百度翻译 以下为原文 The PWM duty cycle is independent of the input frequency. Duty Cycle in % = 100 * Period / Compare value Both values can be changed by APIs, see the PWM datasheet. Bob |
谢谢鲍伯的回复 以上来自于百度翻译 以下为原文 Thanks Bob for reply |
你好, 我想生成一个PWM DutyCurv 20%到90%,但下面这些API PWMX写作时期(3); PWMX写代码(10); 给定相同的波形输出,这是不起作用的。 根据你的公式占空比在%= 100 *周期/比较值 但它不起作用。 请帮助我解决这个问题。 提前做好准备。 以上来自于百度翻译 以下为原文 hI, i want to generate a pwm dutycycle 20% to 90% but these below apis PWM_WritePeriod(3); PWM_WriteCompare(10); given the same waveform output that is it's not working. according to your formula Duty Cycle in % = 100 * Period / Compare value but it's not working. Please help me to resolve the issue. Thnbaks in advance. |
你好, 我想产生PWM 10%占空比90% dutyCurror。每10秒,我正在改变周期和比较值。 但没有PWM输出即将到来,我的意思是PWM停止。 请帮我生成占空比。 感谢阿达文斯 PWM CYWRK.SARVEVE01.ZIP 4.4兆字节 以上来自于百度翻译 以下为原文 hI , i want to generate pwm for 10% duty cycle to 90% dutycycle .For every 10 seconds i am changing the period and compare value. But no pwm output is coming i mean pwm getting stopped please help me to generate duty cycle. Thanks in adavance
在我的代码中,我删除了while(1);它不工作。 以上来自于百度翻译 以下为原文 in my code i removed the while(1); it's not working |
对不起,ReZiPrk错误: 占空比%= 100 /周期*比较值 或 在%/ 100中比较值=周期*占空比 见附件项目 鲍勃 PWM CYWRK.SARVEVE01.ZIP 545.1 K 以上来自于百度翻译 以下为原文 Sorry, reziprok error: Duty Cycle in % = 100 / Period * Compare value or Compare Value = Period * Duty cycle in % / 100 See attached project Bob
谢谢先生 以上来自于百度翻译 以下为原文 Thanks sir |
嗨,鲍伯, 我附加了一个PWM DutyCype快照。 根据你的公式,duty-周期应该是50%,但是它显示了配置中的波形作为70% dutyCurv波形。 比较值=1,周期=2MS,IP频率为1000 Hz。 请帮助我解决这个问题。 提前感谢。 PNMY问题 311.9 K 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi bob, I attached an snapshot of the pwm dutycycle. According to your formula ,the duty_cycle should be 50% but it shows the waveform in the configuration as a 70% dutycycle waveform. compare value=1,period=2ms ,ip frequency is 1000HZ . please help me to resolve the issue. Thanks in advance.
lucas_songlea 发表于 2018-11-7 13:41 您好! 最好采用更高计数(高周期值)的PWM块,以获得更高的精度。切换时钟状态的另一个时钟周期可以引入这么多的误差。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi It is better to use the PWM block with higher counts(high period value) for higher accuracy. Other wise one clock cycle for toggle state can introduce this much error. |
741个成员聚集在这个小组
加入小组2004 浏览 1 评论
1763 浏览 1 评论
3545 浏览 1 评论
1696 浏览 6 评论
1466 浏览 1 评论
277浏览 2评论
171浏览 2评论
355浏览 2评论
299浏览 2评论
487浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-21 18:58 , Processed in 0.970112 second(s), Total 91, Slave 76 queries .
