我的情况是,只使用IN0测量信号,并连续测量,输出编码格式为直接二进制编码,CONTROL REGISTER为0x8038,RANGE REGISTER为0xA000,下图分别为示波器测得的写入信号和始终,频率为300khz。但是,不知道为什么,我的芯片输出端没有信号
7个回答
AD7321在有效数据输出之前需要16个时钟。您的第一张图是输出信号和时钟信号吗?
两张图都是输入信号,用来配置寄存器的,经过用示波器验证,现在情况如下: 1. 我不接spi master的数据读入端口的时候,直接用示波器测量ad7321的输出端口,显示数据是能够正常输出的,而且输出信号是在0-5v之间的; 2. 我接上spi master的数据读入端口的时候,用示波器测量ad7321的输出端口,输出数据的波形始终是在低电平0v附近; 3. 在2的基础上,我断开和spi master的数据读入端口的连接后,用示波器测量ad7321的输出端口,输出数据的波形高低电平慢慢从0-500mv的范围增长到0-5v。 note: 我的spi master的数据读入端口不外接任何数据线的时候的工作电压是4v。 我的疑问是,ad7321的输出端口的数字信号是会自动调节输出信号高低电平大小么? |
testd27 发表于 2018-11-7 17:53 您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢! |
testd27 发表于 2018-11-7 17:53 您2到3的步骤是先接上SPI master的数据输入口,然后再断开,其AD7321的输出逻辑口电平就可以慢慢变正常是吧。从您的描述来看,问题应该出在Vdrive 引脚。您的Vdrive引脚有10uF的储能电容吗?建议您用示波器观察一下这个引脚的电平变化 |
qwe045 发表于 2018-11-7 18:28 我用示波器观察了Vdrive引脚的电压,在接通spi master前后没有变化始终为5, Vdrive和Dout的波形图如下图所示; 下图示是我的ad7321原理图 下图是我的dout接上spi master数据读入口之前,两个端口的波形图 下图dout接上spi master数据读入口之后,两个端口的波形图 |
testd27 发表于 2018-11-7 18:36 您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢! |
testd27 发表于 2018-11-7 18:36 看了您的波形,怀疑就是您的电平问题。您的SPI master电平要和Vdrive引脚的电压相一致。您最后一张图的绿线是Vdrive信号吗?另外您的Vdrive引脚上的毛刺信号很大,建议您对此引脚单独供电尝试一下。 |
2296个成员聚集在这个小组
加入小组1072 浏览 2 评论
1441 浏览 2 评论
1982 浏览 1 评论
4307 浏览 2 评论
9110 浏览 1 评论
1725浏览 3评论
1730浏览 2评论
1072浏览 2评论
1733浏览 2评论
1441浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-31 17:13 , Processed in 0.807497 second(s), Total 55, Slave 50 queries .
