Dear Sir:
我看下ADM1186 Datasheet 发现到应用线路与EVAL-ADM1186-1EBZ /EVAL-ADM1186-2EBZ都发现到OUT1~OUT4 都必须去控制一个LDO IC 然后再输出到後端的Power IC Enable Pin (Figure 1),如果我今天有空间上的问题我可以直接把ADM1186 OUT1~OUT4直接去控制我后端的Power IC Enable Pin吗?(如图Figure 2),例如:ADP5052 EN1~EN4, Or ADP2386....etc 另外Figure 2 这样的线路设计可行吗?有哪些需要修改或建议的事项 Figure 1:ADM1186 Application Diagram Figure 2:我的原理图设计(EN1~EN4直接与后端Power IC 连接) Best Regards, Jacky |
在您粘贴的第一张图中,ADM1186的输出OUT1~OUT4就是直接接到后面POWER IC的enable pin去控制各个power IC的启动顺序的。
2297个成员聚集在这个小组
加入小组1100 浏览 2 评论
1460 浏览 2 评论
2001 浏览 1 评论
4321 浏览 2 评论
9129 浏览 1 评论
1778浏览 3评论
1747浏览 2评论
1100浏览 2评论
1754浏览 2评论
1460浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-13 16:07 , Processed in 0.582286 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
