6个回答
如果对于开关电源的外围元器件的选择感兴趣的话,您可以参考一下某些产品的数据手册,里面会给出关键元器件计算的公式,当然也包括了输出纹波和输出电容,电感和开关频率等的关系。如您可以参考一下ADP2114中第27~28页的部分。
轻载时,纹波比较大,是由于开关器件的工作模式从CCM变成了DCM。 |
saber_miku 发表于 2018-11-7 16:09 谢谢!! 那么请问为何在低温条件下纹波会变大? |
和纹波相关的几个因素,在温度变化是都有变化,因此纹波在高低温时会有不同。 顺便问一下,您目前使用的是ADI的哪颗电源产品? |
那么影响最大的是ESR?其他因素随温度怎么变化呢? 目前,我用的主要是LDO ADP124、ADP125、ADP3338,没有找到ADI产品中合适的DCDC |
vfdfvvdw 发表于 2018-11-7 16:50 您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢! |
如果对于电源以及输出噪声的要求比较高,建议您使用LDO来给器件供电。 |
2298个成员聚集在这个小组
加入小组1125 浏览 2 评论
1483 浏览 2 评论
2012 浏览 1 评论
4331 浏览 2 评论
9147 浏览 1 评论
1831浏览 3评论
1772浏览 2评论
1126浏览 2评论
1774浏览 2评论
1484浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-23 23:57 , Processed in 0.738465 second(s), Total 54, Slave 49 queries .
