Dear Sir:
由于现在有很多新的FPGA GPIO串口只有1.8V,但是在旧有的系统架构上或是MCU大多数GPIO串口电压都在3.3V,所以我有在评估ADG3247 Level Translating 来进行两端的GPIO 串口的电平转换,但是看了ADG3247 Datasheet有很多的疑问在这边请问专家 Q1:ADG3247 Version:0 Datasheet 里面都没有提到A0~A15 与B0~B15的电平位准,请问如果GPIO3.3V与GPIO1.8V的电平,A0~A15要接哪一组电压?B0~B15要接哪一组电压? Q2:Figure 4.的图式告诉我们ADG3247可以做到GPIO3.3V (A端)To GPIO2.5V (B端)的"双向传输",但是又在Figure 5.告诉我们GPIO3.3V (A端)传给GPIO2. 5V (B端)是可行的,如果B端GPIO2.5V传给A端的电压会由3.3V掉到2.5V是这样的做法吗?为什么在Figure 4会让大多数的使用者认为是可以进行" GPIO3.3V To GPIO2.5V的双向传输"的功能呢? Q3:如果我需要与TI TXB0108 一样是有任易GPIO3.3V与GPIO1.8V "GPIO 双向传输"16Bits的功能,请问ADG3247可以做到吗?我该如何设计?还是ADI有其他的IC可以建议给我? Best Regards, Jacky |
10个回答
您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢!
A接3.3V或者2.5V电压。关于第二个问题,还需要找产品线工程师确认一下。除此之外,第三个问题可以考虑一下ADG3308芯片。 |
Dear Sir: ADG3308的datarate只有60Mbps,但是我现在需要的datarate需要到250Mbps,并且我急需之道ADG3247是可以达到我的问题3的要求,谢谢! Jacky |
上海汽车055 发表于 2018-11-7 11:21 您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢! |
这里正在和产品线工程师进行交流,希望能尽快的找到问题的答案。这里也会及时的更新交流的结果,给出一个满意的答案。 |
Q2: 从A(3.3V)到B(2.5V)是没有问题的,但是B2(2.5V)到A,A只会停留在2.5V。也就说A和B的位置可以互换,也就是双向的,但是电平转换只能从3.3V到2.5V。 Q3: ADG3247无法完成TXB0108 的功能, 现在的part中ADG330x与TXB0108功能相同,但是速度不能够达到250MSps |
Dear Peng: 謝謝您的提供,但是後續ADI會有開發ADG3308 可以做到雙向傳輸且速度可以超過250Mbps以上的Level Translators 產品嗎?因為現在所有FPGA IO電壓都在1.5V/1.8V,且未來會到1.2V/1.0V,並且速度都在250M bps~1.2Gbps,而且Video設備也會有這方面的需求,如果ADG3247 可以做到ADG3308/TBX0108相同的功能且速度可以維持在1244Mbps,這就是一個非常好得產品 Best Regards, Jacky |
上海汽车055 发表于 2018-11-7 12:03 您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢! |
现在的双向lvlshift芯片,只有ADG330X系列。你说的情况我也会向产品线反馈,也请你关注一下ADI的官方网站。如果有新的lvlshift产品,会第一时间在官网上发布。 |
ADG3247是一款2.5 V或3.3 V、16位(双8位)、2端口数字开关,采用低压CMOS工艺制造,具有低功耗、高开关速度和极低导通电阻特性。输入可以与输出相连,而且不会引起额外的传播延迟或产生额外的接地反弹噪声。这些开关通过总线使能输入信号使能。在接通条件下,该数字开关可以切换双向信号。在断开条件下,达到电源电压的信号电平被阻止。这款器件非常适合要求电平转换的应用。采用3.3 V电源供电时,可以将3.3V输入电平转换为2.5V输出电平。类似地,如果器件采用2.5 V电源供电,并且施加2.5 V输入,则器件将转换为1.8 V输出。此外,该器件含有一个电平转换选择引脚。当为低电平时, VCC 在内部降低,允许将3.3V输入电平转换为1.8V输出电平。因此,该器件适合要求在不同电源之间进行电平转换的应用,如转换器与DSP进行接口等。
2244个成员聚集在这个小组
加入小组ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1777 浏览 1 评论
4158 浏览 2 评论
8872 浏览 1 评论
3074 浏览 1 评论
7064 浏览 2 评论
1230浏览 3评论
1537浏览 2评论
1472浏览 2评论
1244浏览 1评论
1071浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-22 05:21 , Processed in 0.827204 second(s), Total 64, Slave 58 queries .
