您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢!
您好!AD9957的输出是电流型,需要外接50欧电阻将电流转换成功率信号,同时使源阻抗为50欧,再接一个差分滤波器,通过电容耦合,与ADL5801的IF接口,接口电路见ADL5801的数据手册图97.
dang28 发表于 2018-11-7 13:22 您好! 我用的9957评估板,DAC输出的原理图如下, J4输出可以直接和ADL5801的RF接口连接吗,5801用作上变频?ADL5801评估板的RF接口原理图如下, 需要改动吗? |
您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢! |
您好!如果AD9957是已经转化为单端,从如上图中的J4输出,那么,可直接与下面的电路相连。 |
谢谢! 我对阻抗匹配不是很清楚。请问: (1)下图是ADL5801评估板的RF接口原理图: , 其中L5为"DNI"。该接口的输入阻抗是多少? (2)下图是9957评估板,DAC输出的原理图,它的输出阻抗是多少? 谢谢! |
您好!(1)DNL是不需要焊接。RF端口的阻抗为50欧; (2)AD9957的低通滤波器输入端口的阻抗也是50欧。 |
2242个成员聚集在这个小组
加入小组ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1776 浏览 1 评论
4155 浏览 2 评论
8869 浏览 1 评论
3073 浏览 1 评论
7059 浏览 2 评论
1224浏览 3评论
1534浏览 2评论
1468浏览 2评论
1237浏览 1评论
1067浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-20 19:49 , Processed in 0.936696 second(s), Total 60, Slave 54 queries .
