大家好,我找不到驱动程序intel r p67 express芯片组系列lpc接口控制器1c46。
从资源下载的资源,但在未知设备的任务列表中没有帮助intel r p67 express芯片组系列lpc接口控制器1c46 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello to all, I can not find driver intel r p67 express chipset family lpc interface controller 1c46. downloaded resources from resources but did not help in the task list of an unknown device intel r p67 express chipset family lpc interface controller 1c46 |
12个回答
如果您使用的是Windows,请打开“设备管理器”,右键单击未知设备,选择“更新驱动程序”,然后选择“自动搜索”。
当然,您需要连接到网络才能工作。 文件 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 If you are using Windows, open Device Manager, right-click on the unknown device, select Update Driver, and select Search automatically. Of course, you need to be connected to the net for this to work. Doc |
mapleasdf 发表于 2018-11-7 16:29 谢谢你的答案,但它已经尝试没有帮助,我使用Windows 7 64 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thanks for the answer but it already tried did not help, I use windows 7 64 |
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 |
从原始Intel驱动器驱动程序安装驱动程序 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 installed drivers from the original Intel drive driver |
您是否为系统/主板运行/安装了芯片组INF? 文件 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Have you run/installed the chipset INF for your system/motherboard? Doc |
我认为你需要拆除系统并重新安装Windows 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I think you need to demolish the system and reinstall windows |
好吧,干净的安装似乎是默认的答案。 文件 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Well, a clean install seems to be a default answer. Doc |
被硬盘取代,因此重新安装了Windows。 好像你需要重新安装。 既然没有运行Intel Driver& Support Assistant(英特尔驱动程序更新工具) 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 was replaced by a hard drive and, accordingly, reinstalled Windows. it seems like you need to reinstall. since not run Intel Driver & Support Assistant (Intel Driver Update Utility) |
芯片组设备软件(a.k.a. INF Update)包提供用于解析此芯片组设备条目的INF文件。 该软件包的最新可用版本(即10.0及更新版本)将无法在旧版本的系统上运行。 以下是适用于此系统的版本的链接:下载用于6系列芯片组的台式机主板的英特尔®芯片组设备软件。 希望这可以帮助, 内容S 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 The Chipset Device Software (a.k.a. INF Update) package provides the INF file for resolving this chipset device entry. The latest available versions of this package (i.e. version 10.0 and newer) will not work on a system this old. Here is a link to a version that should work with this system: Download Intel® Chipset Device Software for 6 Series Chipset-Based Desktop Boards. Hope this helps, ...S |
tianyou15 发表于 2018-11-7 18:09 如果您安装此版本并且它无法解析设备,请尝试在命令行上使用“-overall”参数运行可执行文件。 内容S 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 If you install this version and it does not resolve the device, try running the executable with the "-overall" parameter on the command line. ...S |
我解决了这个问题。 重新安装的窗户 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I solved the problem. reinstalled windows |
GMT+8, 2025-4-28 15:16 , Processed in 0.802450 second(s), Total 65, Slave 59 queries .
