传输速度有低速 1.5Mbit/s 和全速 12Mbit/s 两种,低速的 USB 带宽(1.5Mbit/s)支持低速设备,例如显示器、调制解调器、键盘、鼠标、扫描仪、打印机、光驱、磁带机、软驱等。全速的 USB 带宽(12Mbit/s)支持大范围的多媒体设备。1999 年推出的 USB 2.0 协议使得 USB接口的性能有了大大的提高,其速度比 USB 1.0/1.1 快 40 倍,达到 480Mbit/s。USB 2.0 协议的推出使 USB 接口的应用推广到硬盘、电缆调制解调器、信息家电网络产品和其他高速外设。表 6-1 按照数据传输率(USB 可以达到的)对 USB 设备进行了分类。 USB 之所以能得到广泛支持和快速普及,是因为它具备如下的特点。 • 使用方便、即插即用。使用 USB 接口可以连接多个不同的设备,支持热插拔,在软件方面,为 USB 设计的驱动程序和应用软件可以自动启动,无需用户干预。USB 设备也不涉及 IRQ冲突等问题,它单独使用自己的保留中断,不会同其他设备争用 PC 机有限的资源,为用户省去了硬件配置的烦恼。所以,USB 设备能真正做到“即插即用”。 • 传输速度快。高速传输是 USB 威廉希尔官方网站 的突出特点之一。USB 1.1 协议支持的低速传输速率为 1.5Mbit/s,其全速传输速率可达 12Mbit/s,比串口快了整整 100 倍,比并口也快了十多倍。而目前的 USB 2.0 协议支持的最高传输速率甚至高达 480Mbit/s,这使得高分辨率、真彩色的大容量图像的实时传送成为可能。 • 连接灵活、可扩展性强。USB 接口具有很强的可扩展性,一个 USB 口理论上可以连接 127个 USB 设备。连接的方式也十分灵活,既可以使用串行连接,也可以使用集线器(Hub)把多个设备连接在一起,再同 PC 机的 USB 口相接。此外,所有的 USB 设备都在机箱外连接,不必打开机箱;允许设备热插拔,而不必关闭主机电源。USB 采用“级联”方式,即每个 USB 设备用一个 USB 插头连接到一个设备的 USB 插座上,而其本身又提供一个 USB 插座供下一个 USB设备连接用。通过这种类似菊花链式的连接,一个 USB 控制器可以连接多达 127 个设备,而每个设备间距离(线缆长度)可达 5m。 • 独立供电。使用串口或者并口的设备都需要单独的供电系统,而 USB 设备则不需要,因为 USB 接口提供了内置电源。USB 电源能向低压设备提供 5V 的电源,因此新的设备就不需要专门的交流电源,从而降低了这些设备的成本并提高了性价比。 • 丰富的多媒体支持。USB 提供了对电话的两路数据支持,USB 可支持异步以及等时数据传输,使电话可与 PC 集成,共享语音邮件及其他特性。USB 还具有高保真音频。由于 USB 音频信息生成于计算机外,因而减少了电子噪音干扰声音质量的机会,从而使音频系统具有更高的保真度。 |
2978 浏览 3 评论
27775 浏览 2 评论
3541 浏览 2 评论
4032 浏览 4 评论
2395 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-2-9 12:04 , Processed in 0.462148 second(s), Total 47, Slave 34 queries .
