事件,虽然最新的FX3 SDK。
我找不到任何CPP用于下载固件到FX2设备的API,但是对于点网,我可以使用FX2设备类来下载。 如果我使用FX3设备类为CPP下载固件,返回代码为3,无效签名。 如何从CyPress FX3SDK中使用CPP API下载FX2的HEX到RAM? 以上来自于百度翻译 以下为原文 Event though the newest fx3 sdk. I can not found any api for cpp used to download firmware to fx2 device, but for dot net, I can use fx2Device class to download. if I use fx3Device class to download firmware for cpp, the return code is 3, invalid signature. How to download hex to ram for FX2 using cpp api from cypress fx3 sdk? |
您好,
在Web上可用的FX3SDK没有CPP代码/可执行的将固件HEX下载到RAM中。FX3SDK(版本1.3.4)的下一个版本包含FWDLoad Load FX2、FWDLoad Load FX3应用程序。这些应用程序是基于C++的,可以用来将固件HEX文件下载到FX2LP/FX3 RAM中。 请访问EX-USB FX3软件开发工具包,用于更新FX3SDK。 最好的问候, 斯里纳斯 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello JH W, The FX3 SDK available on the web does not have the CPP code/ the executable to download firmware hex into the RAM. The next version of the FX3 SDK (Version 1.3.4), contains the fwDownload_fx2, fwDownload_fx3 applications. These applications are based on C++ and can be used to download the firmware hex file into the FX2LP/FX3 RAM. Please visit EZ-USB FX3 Software Development Kit for updates on the FX3 SDK. Best regards, Srinath S |
762个成员聚集在这个小组
加入小组2171 浏览 1 评论
1923 浏览 1 评论
3737 浏览 1 评论
1844 浏览 6 评论
1591 浏览 1 评论
811浏览 2评论
567浏览 2评论
498浏览 2评论
459浏览 2评论
1332浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-20 19:18 , Processed in 1.163943 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
