你好,
只要BUUTH的FM4-176L S6E2CC-ETH起动器套件。我已经安装了PDLV2.0.2和PDLV2.1.0,并且注意到/PDVL2.0.2/Excel/文件夹包含一个名为/i2s/的文件夹,其中有一个音频示例,但是/PDLV2.1.0/ExpReSe/没有。因为我使用的ARM GCC编译器没有支持的IDE,所以我需要使用PDLV2.1.0示例中提供的新的东西(例如/ARMGC/DIR)来运行示例,但是尝试将PDVL2.0.2I2S示例与PDLV2.0.1示例结合起来,ARMGCC的东西会产生很多错误(OB)。尤利) 所以,我的问题是: PDLV2.0.1中是否有I2S示例? 最好的, 峡湾 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello, just bougth a FM4-176L-S6E2CC-ETH starter kit. I've installed both PDLv2.0.2 and PDLv2.1.0, and noticed that /PDLv2.0.2/examples/ folder contains a folder named /i2s/ with one audio example, but /PDLv2.1.0/examples/ not. Since I'm using the ARM GCC compiler with no supported IDE I need to make use of the new stuff provided in the PDLv2.1.0 examples (e.g. /armgcc/ dir) to run the examples, but trying to make the PDLv2.0.2 I2S example in combination with the PDLv2.0.1 example armgcc stuff generates lots of errors (obusly). So, my question is: Is there an I2S example in PDLv2.0.1? Best, FD |
754个成员聚集在这个小组
加入小组2106 浏览 1 评论
1853 浏览 1 评论
3672 浏览 1 评论
1788 浏览 6 评论
1536 浏览 1 评论
575浏览 2评论
427浏览 2评论
439浏览 2评论
389浏览 2评论
921浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-26 12:28 , Processed in 1.107746 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
