你好,
我想产生PWM占不同占空比的百分比。 我知道dutyCouter的公式是 dutyCoudiy=100 x比较值/周期。 但是这个公式在SOM中给出了错误的结果。 例如。 我想产生一个50%的循环周期, 然后设置为比较值=1,设定周期=2MS,输入频率为1000 Hz,根据该公式给出50%个占空比。 但是在配置窗口中,它显示了70%的波形。 所以,请帮助我解决这个问题 提前感谢。 PNMY问题 311.9 K 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, i want to generate pwm for diffrent %of duty cycle. I know the formula of dutycycle is dutycycle=100 x compare value/period. But this formula is giving wrong results in som ecases. For example. i want to generate a dutycycle of 50% , then my settings are compare value=1,set period=2ms ,input fequency is 1000HZ .According to the formula it has to give 50% duty cycle. But in the configuration window it shows the wavesorm of 70% . so,please help me to resolve the issue Thanks in advance.
你写
dutyCoudiy=100 x比较值/周期。 这不太正确。 dutyCalv=100 x比较值/周期值 更好。 因此,周期值应该设置为19(给予20脉冲的周期)输入时钟为10kHz,比较值为10。 总是留下一些调整的空间,你也可以选择。 周期值=199,输入时钟100kHz,比较值=100。 此设置将允许占空比的1%分辨率设置。 鲍勃 以上来自于百度翻译 以下为原文 You wrote dutycycle=100 x compare value/period. this is not quite correct dutycycle=100 x compare value/period value is better. So the period value should be set to 19 (giving a period of 20 pulses) the input clock to 10kHz and the compare value to 10. Always leave some room for adjustings, you could have choosen as well Period value = 199, input clock 100kHz, compare value = 100. This settings would allow for a 1% resolution setting of the duty cycle. Bob |
760个成员聚集在这个小组
加入小组2151 浏览 1 评论
1897 浏览 1 评论
3718 浏览 1 评论
1829 浏览 6 评论
1574 浏览 1 评论
778浏览 2评论
536浏览 2评论
482浏览 2评论
443浏览 2评论
1139浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-24 15:03 , Processed in 1.051565 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
