我想请教几个问题:
1.请问AD1974上电复位之后完全不配置寄存器,会有abclk,alrclk输出吗? 2.请问AD1974上电复位之后完全不配置寄存器,是默认四个模拟输入通道的那个通道为有效数据输入通道呢 3.复位信号时需要通过电阻上拉到电源还是下拉到地呢 4.这个芯片外接晶体还是晶振,还是都可以。外接的是12.288M吗 5.AD1955芯片 PCM格式24bit时,如果表示负数是怎么表示的,是不是最高位为表示正负的位,后面23位表示大小? |
您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢!
abclk,alrclk 引脚既可以是输入引脚,也可以是输出引脚。所以初始上电不会有输出 2.请问AD1974上电复位之后完全不配置寄存器,是默认四个模拟输入通道的那个通道为有效数据输入通道呢 默认第一个通道和第二通道 3.复位信号时需要通过电阻上拉到电源还是下拉到地呢 复位是低电平有效。电阻下拉到地复位。 4.这个芯片外接晶体还是晶振,还是都可以。外接的是12.288M吗 推荐外接48KHz, PLL倍频至12.288M。 5.AD1955芯片 PCM格式24bit时,如果表示负数是怎么表示的,是不是最高位为表示正负的位,后面23位表示大小? AD1974采用的是偏移码 |
2298个成员聚集在这个小组
加入小组1125 浏览 2 评论
1483 浏览 2 评论
2012 浏览 1 评论
4331 浏览 2 评论
9147 浏览 1 评论
1831浏览 3评论
1772浏览 2评论
1126浏览 2评论
1774浏览 2评论
1484浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-24 00:59 , Processed in 0.716238 second(s), Total 75, Slave 60 queries .
