ADI威廉希尔官方网站
支持朋友你们好!
1. 最近用ADI公司BF592开发一个项目,硬件上为了节省功耗,需要控制内核电压1.2V,在内核电压开关过程中,偶尔会发送DSP死机,代码不执行了,只有通过外部硬件复位,DSP才能回复正常. 请问,控制内核电压开关,BF592是否会出现死机问题! 2.请问怎样申请“基于ADSP-BF592的低成本车道偏离告警解决方案”代码。。。 |
4个回答
您好,
1. 低功耗时用的是哪种模式?Active,Sleep或者其他?死机是有没有测过内核电压?由于1.2v非常接近非常接近下限1.16v,首先必须确保电压稳定。其次DSP死机时有什么规律吗? 2. 申请代码请求请发送到processor.china@analog.com |
testd001xx 发表于 2018-11-6 19:32 你好,内核电压1.2V稳定.出现问题随机的。。。 在 2013-11-15 16:31:23,"Daniel.Wang" <analogchina-admin@analogchina.hosted.jivesoftware.com> 写道: | | 中文威廉希尔官方网站 支持 | | Re: BF592死机问题 created by Daniel.Wang in 其他 - 查看全部讨论 您好, 1. 低功耗时用的是哪种模式?Active,Sleep或者其他?死机是有没有测过内核电压?由于1.2v非常接近非常接近下限1.16v,首先必须确保电压稳定。其次DSP死机时有什么规律吗? 2. 申请代码请求请发送到processor.china@analog.com 通过回复电子邮件回复该消息 -或- 转到以下位置上的消息 如您想暂停对某个讨论的关注,请您点击该讨论帖并在右手菜单处点击“停止跟踪”。请您务必在登陆状态下进行设置。 在 其他 内开始新讨论,通过 电子邮件 或在以下位置上:中文威廉希尔官方网站 支持 | | |
您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢! |
您好, 您并没有采用Active或者sleep这种模式而是让内核直接全速在运行是吧?如果这时BF592是跑在400MHz的情况下,需要的最低电压是1.33V,如果是300MHz的话应该是没有问题的。 |
2242个成员聚集在这个小组
加入小组ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1776 浏览 1 评论
4155 浏览 2 评论
8869 浏览 1 评论
3073 浏览 1 评论
7059 浏览 2 评论
1224浏览 3评论
1534浏览 2评论
1468浏览 2评论
1236浏览 1评论
1067浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-20 16:46 , Processed in 0.817413 second(s), Total 51, Slave 46 queries .
