Hi,All
AD7195数据手册中讲,当选择Sinc(4)滤波(禁用斩波,禁用零延时),在通道切换或单个通道上进行转换且输入发生阶跃变化时,ADC建立时间为4/fadc。 我的问题时,如果使用了AD7195的交流激励功能,其ADC建立时间怎样计算?交流激励会改变AD的输入信号极性,对两次转换结果求平均值。在单通道转换的情况下,交流激励改变一次输入信号极性是否就需要4/fadc的建立时间,每个完整的交流激励状态下的AD转换,是否就需要8/fadc的转换时间? 使能斩波时,模拟输入信号会换向,一次斩波可以理解为需要两次换向,然后求平均值。但为什么一次斩波(Sinc(4)滤波)的建立时间为2/fadc?信号换向不就是理解成输入发生阶跃变化吗?那一次斩波的建立时间就应该为8/fadc?(与交流激励一至?) 另外,如果使用的交流激励功能,是否就没有必有再使用斩波滤波了?因为斩波就是在ADC内部进行模拟输入引引脚连续换向。 Thanks & Best Regards LQK |
3个回答
您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢!
定义fadc=fclk/(1024*FS),sinc4,chop和AC excitation时settling都需要8/fadc没错
手册38页讲chop时把它定义成fadc=fclk/(4*1024*FS),您第二个问题应该就是这个原因 chop和AC excitation,每次切换通道后第一个输出样本需要8/fadc 之后如果连续转换且不切换通道,每4/fadc就有一个可用输出(用当前和上一次4/fadc的结果相减) 手册22页: “When ax excitation is enabled, chop must be enabled also.” “TheBitCHOP must be set to 1 when ac excitation is enabled.” |
珠海易胜 发表于 2018-11-6 09:04 谢谢cdeng的回复,我确实忽略了fadc的定义(一个是fadc=fclk(1024*FS),一个是fadc=fclk/(4*1024*FS))),我的问题基本都清楚了,手册中也确实讲了使能交流激励时,BitCHOP必须置为1。 再次感谢! |
2296个成员聚集在这个小组
加入小组1080 浏览 2 评论
1448 浏览 2 评论
1990 浏览 1 评论
4312 浏览 2 评论
9117 浏览 1 评论
1741浏览 3评论
1735浏览 2评论
1080浏览 2评论
1741浏览 2评论
1448浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-2 23:35 , Processed in 0.975021 second(s), Total 50, Slave 44 queries .
