应该没有,AMS1117最高输入才15V的。可以用78系列的三端稳压器
AMS1117-ADJ, 这个可以吧。。。
用ADJ哪款吧,可以调整成12V输出,但是需要注意IC的压降。
1117本身是低压差,最高输入15V,用ADJ输出12V,理论上应该可以
LM317了解一下
输出公式如图,没设置算过,ADJ的可调节试试。
可以的,不过要选择可调的那种
输入是多少呢?电流大了不合适 这个是LDO 7812也不错
8836 浏览 0 评论
6772 浏览 0 评论
7508 浏览 0 评论
5021 浏览 2 评论
7677 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-2-13 00:14 , Processed in 0.761964 second(s), Total 87, Slave 69 queries .
