AD10导入CAD时出现如图所示的错误怎么办?
导入的文件并不完全包含在有效的PCB区域(100inch*100inch)中,因此将相应的移动为了精确的导入位置,并防止在将来出现此警告,请在前一个对话框的“Locate AutoCAD(0,0)”选项中修改“Locate AutoCAD(0,0)”。 |
12个回答
试过了,还是不行啊
单位是mm的
应该还是CAD格式问题,Altium designer14开始,CAD版本支持到了CAD2014 dwg dxf也不再区分。楼主用AD10就要要给你dxf格式
应该还是CAD格式问题,用低版本的CAD是没有问题的
学习一下,没有遇到过这种情况
重新设置CAD的原点
你是不是在导入的过程中直接把mil改成了mm(1 CAD unit=XX这里)?这样相当于扩大了很多倍
一种是如楼上所答,单位mil换成了mm,另一种可能性就是你的CAD图纸边框也作为一个模块导入了,而不仅仅是导入你的CAD的内容
LDO线性稳压器产生了模拟电源与数字电源,模拟电源去给运放供电,他们的地是不是同一个地?
2576 浏览 2 评论
2466 浏览 1 评论
1200 浏览 0 评论
3537 浏览 1 评论
ad把一个15mm*1.5mm的灯放到直径15mm的圆形pcb板上,可以实现吗
3271 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-31 09:48 , Processed in 0.580621 second(s), Total 62, Slave 57 queries .
