你好,
我的CYW20706连接到STM32,有SPI和UART。 对于没有海浪的CYW20706下载应用程序,我有一些问题。 1。只需要下载应用到CYW20706,对吗? 2。如何通过UART下载应用程序?有没有简单的STM32演示? 三。如何调试CYW20706?如何获得CYW20706的日志? 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, My CYW20706 is connected to STM32, there are SPI and UART. I have some questions about downloading application to CYW20706 without seaial flash 1. only need download application to CYW20706, right? 2. How to download application via UART? Is there any simple demo for STM32? 3. How to debug CYW20706? How can I get log for CYW20706? |
3个回答
请参阅WICE中包含的WICE HCI控制协议。有一个部分描述了在UART上下载应用程序所涉及的步骤。您必须将某些HCI命令从STM32发送到20706。没有这样的例子。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Kindly refer to the WICED-HCI-Control-Protocol that is included with WICED. There is a section which describes the steps involved in downloading an application over UART. You will have to send certain HCI commands from the STM32 to the 20706. There is no example for this. |
烈阳异丙醇 发表于 2018-11-5 16:43 嗨,Yssu 谢谢你的回复。 另一个问题: 我看到了文档(WICE HCI控制协议),固件可以通过UART下载到20706 RAM中。 这个手术只做一次吗? 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, Yssu Thanks for your reply. Another question: I see the document (WICED-HCI-Control-Protocol), the firmware can be download into 20706 RAM via UART. Does the operation only do once? |
由于RAM是易失的,如果删除电源,RAM内容将丢失。因此,在恢复电源后,您将不得不重新下载应用程序。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Since RAM is volatile, the RAM contents will be lost if power is removed. So you will have to re-download the application after power is restored. |
757个成员聚集在这个小组
加入小组2144 浏览 1 评论
1888 浏览 1 评论
3707 浏览 1 评论
1821 浏览 6 评论
1568 浏览 1 评论
770浏览 2评论
523浏览 2评论
478浏览 2评论
436浏览 2评论
1127浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-13 05:08 , Processed in 0.791870 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
