你好,
我有一个GSM电话模块输出PCM音频上的PCMYOUT,PCMYCLK(2.048 MHz)和PCMYSalc(8KHz)。 想要将PCM信号连接到BLE模块,用于通过蓝牙将语音传输到耳机或其他免提设备。 CyBL222005有可能吗? 如果不是-哪些其他BLE模块将完成这项工作? 当做 维戈 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, I have a gsm phone module outputting PCM audio on PCM_OUT, PCM_CLK(2.048MHz) and PCM_SYNC(8KHz). Want to connect PCM signals to a BLE module for transmitting speech via bluetooth to a headset or other handsfree eqipment. Is it possible with the CYBLE222005? If not - which other BLE modules will do the job? Regards Viggo |
基于规格表:HTTP://wwwyCysP.COM/FIL/21245下载
它应该工作,你有什么特别担心的吗? 以上来自于百度翻译 以下为原文 Based on the specs sheet: http://www.cypress.com/file/212451/download It should work afaik; Anything specific you are worried about? |
你能告诉我GSM模块是支持音频还是Bluetooth经典?PSoC家族不支持经典蓝牙。 谢谢, 希马 以上来自于百度翻译 以下为原文 Can you tell if the GSM module supports audio over BLE or does that requires Bluetooth classic itself? PSoC family does not support classic bluetooth. Thanks, Hima |
757个成员聚集在这个小组
加入小组2137 浏览 1 评论
1877 浏览 1 评论
3700 浏览 1 评论
1815 浏览 6 评论
1561 浏览 1 评论
756浏览 2评论
509浏览 2评论
470浏览 2评论
422浏览 2评论
1113浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-3 01:32 , Processed in 0.696139 second(s), Total 46, Slave 41 queries .
