亲爱的Team,
我们正在使用S29 ALL88J55 TFI10或Flash在我们的电路板设计之一。 我们必须对PCB板进行热分析。为此,我们需要在本设计中使用的所有部件的热参数。 在相应的数据表中,没有发现这一部分的热参数(rτja,rτjc,rτ***)信息。 所以要求社区提供这个参数。 r thja, R-钍JC R Th JB 谢谢和问候, 迪维亚 以上来自于百度翻译 以下为原文 Dear Team, We are using S29AL008J55TFIR10 NOR Flash in one of our board design. we have to do the thermal analysis of PCB Board. so for this we required thermal parameter of all parts used in this design. We did not found thermal parameter (RθJA, RθJC, RθJB) info of S29AL008J55TFIR10 this part in the respective datasheet. so requesting the community to provide this parameters. RθJA, RθJC RθJB Thanks & regards, Divya |
嗨,Divya,
θja:40c/w PSI JT:17C/W (注:您可以在9页第2页的S29 ALL88J可靠性报告中找到这个值:S29 ALO88J可靠性报告:赛普拉斯半导体) 我们不提供THETA JC和THETA JB热阻值为我们的闪光灯产品。我们通常给出PSI JT和THETA JA参数,这为预测塑料封装器件结温提供了有意义的方法。请找到我们的应用笔记“热考虑和参数”:在HTTP://wwwyCysCy.COM/FIL/21075 6/下载。它解释了为什么Teeta JC和θJB值不是塑料封装的良好近似值。我希望这张申请信对你有帮助。 谢谢, 纳达 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Divya, Theta JA : 40C/W Psi JT : 17C/W (Note: You can find this value in S29AL008J Reliability Report in page 2 of 9 from this link : S29AL008J Reliability Report | Cypress Semiconductor) We do not provide theta JC and theta JB thermal resistance values for our flash products. We usually give psi JT and theta JA parameters which provides a meaningful method to predict junction temperature in plastic package devices. Please find our application note "Thermal Considerations and Parameters" available at: http://www.cypress.com/file/210756/download. It explains why theta JC and theta JB values are not good approximations for plastic packages. I hope this application note is helpful for you. Thanks, Nada |
754个成员聚集在这个小组
加入小组2106 浏览 1 评论
1853 浏览 1 评论
3672 浏览 1 评论
1788 浏览 6 评论
1536 浏览 1 评论
572浏览 2评论
425浏览 2评论
438浏览 2评论
388浏览 2评论
918浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-26 00:14 , Processed in 0.923252 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
