你好,
我使用CYBLY-01400—EVAL。 我已经配置了2个触摸按钮使用CasSoC CSD模块。 我已经参考了CE21091A CAPENSESEYP4OONY按钮 我试着用: 启动CAPSHONSE函数 CopsNeScCSDySCAN(ButoNo.ID);扫描按钮 CopsNeScCSDyCaseSistRoalActuple(ButoNoSID)检查按钮是否被按下 但是,CAPENSESECSDYCPSECISSORACtiON(ButoNoSID)总是返回“失败” 我用正确的函数了吗? 有人能给我看一个示例代码吗? 谢谢! 特里 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, I am using CYBLE-014008-EVAL. I have configured 2 touch buttons using CapSense CSD module. I have been reference to the example CE210291_CapSense_P4_One_Button I tried to use: CapSense_CSD_Start(); to start CapSense function CapSense_CSD_ScanSensor(button_id); to scan a button CapSense_CSD_CheckIsSensorActive(button_id) to check whether the button is pressed However, CapSense_CSD_CheckIsSensorActive(button_id) always returned 'FAIL' Did I use the right function? Can anyone show me a example code? Thanks! Terry |
3个回答
嗨,特里,
您使用的是哪种版本的CAPENSESEKCSD? 就我所见,您的代码中都丢失了进程小部件和更新基线。 似乎你没有等到硬件扫描周期完成。 谢谢, 赖安 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Terry, Which version of CapSense_CSD are you using? As far as I can see, both process widget and update baseline are lost in your code. And seems that you didn't wait until a hardware scan cycle finished. Thanks, Ryan |
嗨,赖安, 谢谢你的帮助。 我使用的是CasShansCSDV2.60。 你能建议使用CasSoq CSD的样例代码吗? 谢谢, 特里 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Ryan, Thanks for your help. I am using CapSense CSD v2.60. Can you suggest a sample code of using CapSense CSD? Thanks, Terry |
嗨,赖安, 谢谢你的洞察力。 我在参考调谐器API时解决了这个问题。 特里 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Ryan, Thanks for your insight. I solved it as I was reference to the tuner API. Terry |
757个成员聚集在这个小组
加入小组2131 浏览 1 评论
1873 浏览 1 评论
3692 浏览 1 评论
1809 浏览 6 评论
1555 浏览 1 评论
659浏览 2评论
492浏览 2评论
461浏览 2评论
416浏览 2评论
1103浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-29 07:11 , Processed in 0.981459 second(s), Total 81, Slave 65 queries .
