您好,在用ADE7758获取电流电压有效值时直接读和过零点读有何区别?我用单相220V市电同时加在三个电压输入端测试,结果是获得的电压有效值有时很稳定,有时较大的波动,时高时低,最大有40V左右波动,但变化较慢,几分钟或几小时的变,我用上面两种方法都读过,都有这种情况。同时用电压表测量监测,输入电压变化不大的。
3个回答
您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢!
您好。电压电流有效值在过零点读取,可以提高稳定,减小计算结果的纹波。请您检查一下参考电压是否稳定
谢谢,我检查一下
2296个成员聚集在这个小组
加入小组1081 浏览 2 评论
1448 浏览 2 评论
1990 浏览 1 评论
4312 浏览 2 评论
9117 浏览 1 评论
1742浏览 3评论
1736浏览 2评论
1082浏览 2评论
1742浏览 2评论
1448浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-3 12:37 , Processed in 0.648846 second(s), Total 46, Slave 41 queries .
