我计划设计一个电平比较电路,输入电平范围在±1.5V,希望精度在±5mV甚至更高。计划使用比较器。但这里提供的比较器输入阻抗都在MΩ级甚至更低,而我的信号源阻抗是10^12Ω级。如果用电压跟随器转换阻抗,输出阻抗又太低。
此外,如果选用比较器;我的输出准备驱动晶闸管,应该用哪种输出比较合适。 |
您好,此问题已经提交给ADI相关专家,专家会尽快回答您的问题。谢谢!
如果考虑到比较器的输入阻抗较低无法满足需要,的确需要接缓冲级降低输出阻抗,进而降低误差。比较器的输出一般为CMOS信号或者TTL信号,器驱动能力不会太大,几毫安量级。如果输出的吸电流过大,输出电压也会降低很大。看一下晶闸管的驱动电流,如果无法满足就需要驱动级。 |
2242个成员聚集在这个小组
加入小组ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1776 浏览 1 评论
4155 浏览 2 评论
8869 浏览 1 评论
3073 浏览 1 评论
7059 浏览 2 评论
1224浏览 3评论
1534浏览 2评论
1468浏览 2评论
1236浏览 1评论
1067浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-20 12:24 , Processed in 0.744662 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
