嗨,
我知道之前已经问到这个问题,但没有得到满意的解答(拼贴显示支持触摸屏吗?不支持触摸屏。))。 我们需要将双显示屏作为拼贴画,其中一个屏幕需要成为触摸屏。 因此,英特尔高清显卡NEEDS能够支持这一点。 那么,如何使英特尔高清显卡软件跨越两个显示器,同时仍然允许触摸屏工作? 扩展显示模式在这种情况下不起作用,不是一个选项。 PC(运行Windows 10的小型嵌入式PC)标配英特尔高清显卡。 如果无法实现这一点,我们将需要寻找替代解决方案,例如不使用英特尔图形。 非常感谢, 杰拉德。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, I know this has been asked before but not answered satisfactory (Is touch screen supported with Collage Display? Touch screen is not supported.)). We NEED to have our dual display as collage and one of these screens NEEDS to be a touchscreen. Therefore, the Intel HD Graphics NEEDS to be able to support this. So, how do I get the Intel HD Graphics software to span across two monitors while still allowing the touchscreen to work? Extended Display Mode does not work in this case and is not an option. The PC (which is a small embedded PC running Windows 10) comes with Intel HD Graphics as standard. If there is no way that this will work we will need to source alternative solutions, such as not using Intel Graphics. Many thanks, Gerald. |
13个回答
您好,geraldholdsworth。感谢您加入英特尔®社区。请向我提供以下信息:
系统型号:安装的操作系统(版本和版本):英特尔®高清显卡控制器和驱动程序版本:所用显示器的型号:如何在系统和显示器之间实现连接(电缆类型,加密狗等)。 。):这对我们进一步调查非常有帮助.Antony S. 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, geraldholdsworth. Thank you for joining the Intel® Community. Please provide me with the following information:
Antony S. |
jerry1978 发表于 2018-11-5 11:47 嗨, 抱歉延迟 - PC与我在不同的位置,所以我需要专程去检查它。 详情如下: 系统型号:AOpen DE7200 安装的操作系统(版本和版本):Windows 10 Enterprise 2016 LTSB版本1607(内部版本14393.2214) 英特尔®高清显卡控制器和驱动程序版本:20.19.15.4835 使用的显示器型号:ELO ET1291L触摸屏和NEC 46“非触摸屏 如何在系统和显示器之间实现连接(电缆类型,加密狗等......): 目前,HDMI和USB进入ELO触摸屏和HDMI-DVI进入NEC屏幕。 然而,当新屏幕到达时,这将被改变,并且HDMI将进入非触摸屏(模型目前未知)。 非常感谢, 杰拉德。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, Sorry for the delay - the PC is in a different location to me so I need to make a special trip to examine it. Details are as follows: Model of the system: AOpen DE7200 Operating System installed (build and version): Windows 10 Enterprise 2016 LTSB version 1607 (build 14393.2214) Intel® HD Graphics controller and drivers version: 20.19.15.4835 Model of the monitors used: ELO ET1291L touchscreen and NEC 46" non-touchscreen How is the connection achieved between the system and the monitors (type of cables, dongles, etc...): Currently, HDMI and USB into ELO Touchscreen and HDMI-DVI into NEC screen. However this will be changed when the new screens arrive and will be HDMI into the non-touchscreen (model currently unknown). Many thanks, Gerald. |
你好,geraldholdsworth。我会继续研究这个。 我很快就会回复你.Antony S. 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, geraldholdsworth. I will continue researching this. I will be back to you soon. Antony S. |
你好,geraldholdsworth。 为了让我们继续研究这个,请提供以下信息: 请指定设置拼贴显示模式时会发生什么。 这个选项没有显示吗? 或者在设置拼贴模式时发生了什么?您是否已将此问题报告给系统的原始设备制造商(OEM)? 此外,当使用适配器(例如HDMI-USB和HDMI-DVI)时,结果可能会有所不同。 我建议您使用直线电缆(HDMI-HDMI)。 安东尼S. 英特尔客户支持威廉希尔官方网站 人员 根据与英特尔公司的合同 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, geraldholdsworth. For us to continue researching into this, please provide me with the following:
Additionally, when using adapters ( e.g. HDMI-USB and HDMI-DVI) the results may vary. I recommend you to use straight cables (HDMI-HDMI). Antony S. Intel Customer Support Technician Under Contract to Intel Corporation |
嗨安东尼, 我没有选择去拼贴。 当我第一次在家里玩它时,我确实有选择权,但没有当前的组合。 我没有联系过OEM,因为这是英特尔软件和GPU,我知道它适用于这台机器。 我无法使用直接的HDMI-HDMI线缆,因为大显示器没有HDMI输入,只有DVI - 无论如何它对Windows没有任何影响。 干杯, 杰拉德。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Antony, I do not get the option to go to Collage. When I was first playing with it at home I did have the option, but not with the current combination. I have not contacted the OEM as this is Intel software and GPU, and I know it works on this machine. I can not use a straight HDMI-HDMI cable as the big monitor does not have an HDMI input, only DVI - it doesn't make a difference to Windows anyway. Cheers, Gerald. |
你好,geraldholdsworth。 您能否确认您使用的DVI是单链路还是双链路? 安东尼S. 英特尔客户支持威廉希尔官方网站 人员 根据与英特尔公司的合同 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, geraldholdsworth. Can you please confirm if the DVI that you are using is single or dual link? Antony S. Intel Customer Support Technician Under Contract to Intel Corporation |
嗨安东尼, 屏幕有一个双链路DVI插座,但我使用单链路DVI引线。 没有适配器,因为这是HDMI到DVI电缆,并且是我在家中进行设置时使用的实际(使用两个不同的非触摸屏显示器)。 干杯, 杰拉德。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Antony, The screen has a dual link DVI socket, but I am using a single link DVI lead. There are no adapters as this is an HDMI to DVI cable, and is the actual one I used on when setting this up at home (with two different, non-touchscreen, monitors). Cheers, Gerald. |
jerry1978 发表于 2018-11-5 13:03 您好,geraldholdsworth。感谢您提供的信息。 我很快就会回复你.Antony S. 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, geraldholdsworth. Thank you for the information. I will be back to you soon. Antony S. |
jerry1978 发表于 2018-11-5 13:03 Hellogeraldholdsworth感谢您的等待我想与您分享触摸屏显示器不支持拼贴模式.Regards,Leonardo C.Intel客户支持威廉希尔官方网站 人员与英特尔公司签订合同 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello geraldholdsworth Thank you for waiting I would like to share with you that the Collage mode is not supported with Touchscreen displays. Regards, Leonardo C. Intel Customer Support Technician Under Contract to Intel Corporation |
cd340823 发表于 2018-11-5 13:27 我知道。 它需要得到支持。 没有理由为触摸屏禁用它,因为它只是一个视频信号。 必须有一个方法 - 没有其他选择。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 This I know. It needs to be supported. There is no reason why it should be disabled for a touchscreen as it is just a video signal. There has to be a way round this - there is no other option. |
您好geraldholdsworth感谢您提供的信息。请允许我与您分享拼贴显示模式的常见问题,以供参考,但不支持(https://www.intel.com/content/www/us/en/support/ 文章/ 000006547 / graphics-drivers.html),我将发送有关此内容的反馈,以了解可能会考虑该功能。 此致Leonardo C.Intel客户支持威廉希尔官方网站 人员与英特尔公司签订合同 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello geraldholdsworth Thank you for the information. Allow me to share with you the Frequently Asked Questions for Collage Display Mode for reference about that this is not supported (https://www.intel.com/content/www/us/en/support/articles/000006547/graphics-drivers.html), I am going to send the feedback about this to see is might be taken in consideration on the feature. Regards, Leonardo C. Intel Customer Support Technician Under Contract to Intel Corporation |
韩程瑞1 发表于 2018-11-5 13:47 我已经看过常见问题解答,它和巧克力防火墙一样有用。 这是不可接受的 - 为什么不能实施? 它只是另一个屏幕......它是一个触摸屏的事实应该没有任何区别。 好吧,因为英特尔不能打扰启用此功能,我们将不得不走另一条路线。 请记住,这是一份价值数千英镑的合同,并且由于英特尔的不情愿而令人失望。 我想知道由于缺乏这种简单的功能,英特尔已经损失了多少英镑。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I've seen that FAQ and it is about as helpful as a chocolate fireguard. This is just unacceptable - why can it not be implemented? It is just another screen...the fact that it is a touchscreen should make no difference what so ever. Well, because Intel cannot be bothered to enable this functionality, we are going to have to go down another route. Bearing in mind that this is a contract worth thousands of pounds and it is being let down by the unwillingness of Intel. I wonder how many more thousands of pounds Intel have lost because of the lack of this simple function. |
jerry1978 发表于 2018-11-5 14:05 Hellogeraldholdsworth感谢您的反馈,我会将您的意见和要求转发给相应的团队,但我们目前无法承诺任何特定的结果.Regards,Leonardo C.Intel客户支持威廉希尔官方网站 人员与英特尔公司的合同 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello geraldholdsworth Thank you for your feedback, I'll forward your comments and request to the appropriate teams but we cannot promise any particular outcome at this time. Regards, Leonardo C. Intel Customer Support Technician Under Contract to Intel Corporation |
370浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 22:25 , Processed in 0.800881 second(s), Total 92, Slave 86 queries .
