产品介绍: 该TLV320AIC23B是高度集成的模拟功能的高性能的立体声音频编解码器。该模拟到数字的TLV320AIC23B内转换器(ADC )和数字 - 模拟转换器(DAC )的使用多比特Σ-Δ威廉希尔官方网站 集成的过采样数字插补滤波器。 16,20的数据传输字的长度,24位和32位,采样率从8 kHz至96 kHz的,都支持。 ADC的Σ-Δ调制器的特性第三阶多位架构与在音频采样频率可达96千赫到90分贝的信号 - 噪声比(SNR) ,使高保真音频记录在一个紧凑,节能的设计。 DAC的Σ-Δ调制器的特性二阶多位架构,高达100分贝信噪比的音频采样率高达96 kHz时,使高质量的数字音频播放能力,而仅在播放期间的功耗小于23毫瓦。该TLV320AIC23B是理想的模拟输入/输出(I / O ),用于便携式数字音频播放器和记录器的选择应用中,诸如MP3数字音频播放器。集成的模拟功能包括立体声线路输入,一个模拟旁路通道,立体声耳机放大器,模拟音量控制和静音,以及一个完整的驻极体麦克风胶囊偏置和缓冲液。耳机放大器能够提供每通道30 mW的到32Ω.模拟旁路通道允许使用的立体声线路输入和耳机放大器的模拟量控制,而完全绕过编解码器,从而能够进一步设计的灵活性,诸如集成的FM调谐器。麦克风偏置电压输出提供了一种低噪声电流源,用于驻极体胶囊施力。该AIC23B有一个集成的可调节麦克风放大器(增益调整范围为1至5)和可编程增益的麦克风放大器( 0分贝或20 dB为单位) 。麦克风信号可以是具有输出信号的混合,如果需要一个侧音。而TLV320AIC23B支持256 f显示行业标准的过采样率s和384 ˚Fs独特对250°F的过采样率s和272 ˚Fs提供,该优化使用ti C54x系列在接口的设计考虑数字信号处理器(DSP)和通用串行总线( USB)的数据接口。一个12 MHz的晶振可以提供时钟到DSP ,USB和编解码器。的TLV320AIC23B的特征在于,连接到一个当内部振荡器12 -MHz的外部晶振提供系统时钟到DSP和其他外围设备在任一12兆赫或6兆赫,利用一个内部时钟缓冲器和可选分频器。为48kHz和紧凑盘(CD)的音频采样率标准44.1千赫直接从12 MHz的主时钟与250°F的支持s和272 ˚Fs过采样率。低功耗和灵活的电源管理允许的编解码功能选择停机,从而在便携式应用中延长电池寿命。这样的设计解决方案,再加上业界最小的封装,采用TI专有的微星Junior只25毫米2电路板面积,使得功能强大的便携式立体声音频设计具有成本效益,节省空间的共模容易实现的I / O解决方案: TLV320AIC23B 产品特点:特性 •高性能立体声编解码器 90 - dB的SNR多位Σ -Δ模数转换器( A加权,在48千赫) 100 dB的SNR多位Σ -Δ DAC ( A加权,在48千赫) 1.42 V - 3.6 V核心数字电源:兼容TI的C54x DSP内核电压 2.7 V - 3.6 V缓冲器和模拟电源:兼容两种TI的C54x DSP缓冲电压 8千赫 - 96 kHz采样频率支持 软件通过TI的多通道缓冲串口,兼容多协议串行端口 2线兼容与SPI兼容的串行端口协议 无缝连接TI McBSP的 软件通过TI的多通道缓冲串口,兼容多协议串行端口 I2S-兼容接口只需要一个多通道缓冲串口为ADC和DAC 标准I2S, MSB或LSB有道理,数据传输 二十零分之十六/ 24/ 32位字长 音响主机/从机定时功能优化的TI DSP (二百七十二分之二百五十˚Fs) , USB模式 行业标准的主/从提供的支持也( 384分之256 ˚Fs) ,正常模式 无缝连接TI McBSP的 综合总驻极体麦克风偏置和缓冲液 低噪声MICBIAS引脚的3/4 AVDD为驻极体胶囊偏置 集成的缓冲放大器可调固定的1 〜5增益 0 dB或20分贝额外的控制寄存器选择的缓冲器增益 •立体声线路输入 −集成的可编程增益放大器 编解码器的模拟旁路路径 ADC多路输入的立体声线路输入和麦克风 立体声线路输出 −模拟立体声混音器的DAC和模拟旁路通道 音量控制,静音的输入和输出 高效率线性耳机放大器 −30毫瓦到32Ω从3.3 V模拟电源电压 灵活的电源管理在软件总控制 23 mW的功率消耗在回放模式 待机功耗<150µW 掉电功耗<15µW •业界最小的封装: 32引脚TI专有微星Junior−− 25 mm2电路板空间 28引脚TSSOP也可用( 62毫米2电路板空间) •非常适合于便携式固态音频播放机和录像机 深圳市凌晔科技有限公司 广东省深圳市福田区华强广场C座13L Tel:0755-83660559 qq:869030400 E-mail:869030400@qq.com ` |
GMT+8, 2025-1-12 00:54 , Processed in 0.496803 second(s), Total 43, Slave 32 queries .
