`铜绞线的选购需要从外观开始观察,一般好的铜绞线它的外表比较的光亮,没有明显的损伤和刮痕,不会有明显的氧化反应产生的变色现象。外边色泽比较的均匀,没有黑斑,没有裂纹,距离均匀规整。符合以上的标准才是良好的铜绞线选择。
其次:看铜绞线规格型号 铜绞线的选择需要观察线的尺度和规格,一般铜绞线的拉丝需在规定的范围内,不能超出工艺标准,否则视为无效的绞线。组成绞线的单线必须满足均匀整齐的特点,符合工艺规则。 再次:看铜绞线结构组成 铜绞线的选购还要观察绞线的分布和组成结构,看看是否有短线、缺线、松股、搭股的现象,一般这些都能有肉眼观察得出,我们需要仔细的观察检验铜绞线的质量,不能选择不合格的产品用来生产电线和电缆,会造成严重的安全事故。 最后:看铜绞线焊接工艺。铜绞线的选购还要注意焊接的工艺是否牢靠,焊接的接口部分是否整齐,有没有线条的不平整现象。焊接的接口应该维修整齐,修平整,搓圆,不能扎手,焊头的直径一般不能超过零点二毫米;相邻两个铜绞线的焊接应该保持一定的距离,均匀。 ` |
GMT+8, 2025-2-25 18:08 , Processed in 0.508011 second(s), Total 66, Slave 48 queries .
