在设计电子产品的时候,使用最频率比较高的元件之一有发光二极管,发光二极管简称为LED,由含镓(Ga)、砷(As)、磷(P)、氮(N)等的化合物制成。它是半导体二极管的一种,可以把电能转化成光能。
一、发光二极管的识别 发光二极管的符号如下: 发光二极管的内部结构如下: 发光二极管引脚有正负之分,一般长的为正,短的为负。也可以从内部看到,接触面小的为正,接触面大的为负。外边有切口的为负,另一边就为正。发光二极管外形如下图所示。 发光二极管外形 二、发光二极管的应用 发光二极管内部是具有发光特性的PN结。当给这个PN加正向偏置电压时,PN结导通,依靠少数载流子的注入以及随后的复合而辐射发光,如下图: 当给这个PN加反向偏置电压时,PN结截止,发光二极管不能发光,如下图: 在电路及仪器中作为指示灯,或者组成文字或数字显示。砷化镓二极管发红光,磷化镓二极管发绿光,碳化硅二极管发黄光,氮化镓二极管发蓝光。因化学性质又分有机发光二极管OLED和无机发光二极管LED。 三、发光二极管的检测 用万用表检测。利用具有×10kΩ挡的指针式万用表可以大致判断发光二极管的好坏。正常时,二极管正向电阻阻值为几十至200kΩ,反向电阻的值为∝。如果正向电阻值为0或为∞,反向电阻值很小或为0,则易损坏。这种检测方法,不能实质地看到发光管的发光情况,因为×10kΩ挡不能向LED提供较大正向电流。 如果用数字万用表检测发光二极管,挡位拨在二极管档,正向测得显示电压0.7V左右,反向为无穷大。 四、其他形状的发光二极管 |
872 浏览 0 评论
4197 浏览 0 评论
3891 浏览 0 评论
5866 浏览 0 评论
4473 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-20 19:31 , Processed in 0.524397 second(s), Total 38, Slave 31 queries .
