错了,不过只需要修改一个地方就对了,把A点那个1K电阻接到电压从5V改为12V,线路就完全对了
谢谢您的回复,我更新了一下原理图,MOS管应该是5V的通断,不是12V,您看这回原理图对吗?
您好,谢谢回复,三极管电阻该大些可以吗?
你的是5V供电啊,怎么出来12V了。电路控制没问题,电阻参数稍微改下就可以
MOS管是5V的通断,三极管的发射极也是5V,这样才能控制MOS通断,MOS那里我写成12V了,现在都改为5V了 ,您看一下这样没问题吧?
如果你只是普通的开关,而不是高速的PWM,这里1K做栅极负载完全够了。
供电如果都是5V,那么非常肯定的告诉你,线路完全可以用。 如果从设计角度求全责备的话,NPN管基极串联的电阻小了点,只是驱动一个1K的负载,串联电阻10K足够,因为MOS门输出低电平足够低,因此你完全不需要那个1K的下拉电阻,单片机输出串联一个10K直接驱动NPN,然后驱动PMOS管开关负载。AO3401,75mΩ,4A SOT-23,这就够了。 |
你的MOS管G极需要连接一个对地电阻,因为G极内部阻抗无限大,但是介质厚度很薄,所以可能导致在G极有过电压时(静电)很容易损坏MOS管,连接对地电阻后,积累的电荷可以很快泄放,也能增加MOS管开启速度。。
前辈,您好,集电极那个1K的电阻太小了是基于什么考虑呢?谢谢!
主要考虑两项:
1、耗电。该电阻中电流在三极管导通时大约为5mA。因为MOS管直流输入电阻非常大,通常驱动MOS管不必这么大电流。 2、MOS管导通和截止转换速度。如果要求MOS管从导通到截止(关断)时间很短(例如开关电源中),那么该电阻就必须较小(该电阻与MOS管输入电容构成RC电路)。 但从首帖图中看,MOS管是控制5V直流电源用,不要求很快的速度,所以首帖三极管集电极上电阻完全可以大一些 |
涨知识了
分析的很详细,谢谢!
分析得好,学习了
1413 浏览 1 评论
1418 浏览 1 评论
求助大佬我使用STM32F030F4P6 的PA3引脚输出PWM波形
1280 浏览 0 评论
1480 浏览 1 评论
STM32H750VB sys为什么无法选择debug模式?
1643 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-4-8 14:08 , Processed in 1.128427 second(s), Total 73, Slave 66 queries .
