ADI工程师:您们好!有以下问题:一个传感器模块,输出的信号有效宽度在0.1~0.15uS之间的窄幅上下冲波,如果想采样到80%的信号有效幅值,ADC的采样速率至少为多少SPS?如果信号幅度在50uV以下,ADC至少需要多少为好?AD公司的那几款ADC或者带有此类ADC的单片机(最佳推荐方案)有那几款?先表示感谢。
6个回答
您好,此问题已经提交给ADI相关专家,专家会尽快回答您的问题。谢谢!
您好。0.1us对应10MHz,脉冲信号因为谐波分量带宽会更宽,可以使用高于100MHz的ADC。请参考AD9255 125MHz采样率。但是输入信号幅值太低,不能直接采集。需要低噪放进行放大处理
st94wo 发表于 2018-11-2 11:32 尊敬的ADI威廉希尔官方网站 支持: 你们的系统最近好像出了点问题,这些问题是其他用户提出的,不知道这样会不会影响其他用户。 frenkwang2002@163.com 发件人: adi_rock 发送时间: 2013-12-31 10:31 收件人: 东东 王 主题: Re: ADC采样速率问题 - 中文威廉希尔官方网站 支持 Re: ADC采样速率问题 created by adi_rock in 数据转换器专区 - 查看全部讨论 您好。0.1us对应10MHz,脉冲信号因为谐波分量带宽会更宽,可以使用高于100MHz的ADC。请参考AD9255 125MHz采样率。但是输入信号幅值太低,不能直接采集。需要低噪放进行放大处理 通过回复电子邮件回复该消息 -或- 转到以下位置上的消息 如您想暂停对某个讨论的关注,请您点击该讨论帖并在右手菜单处点击“停止跟踪”。请您务必在登陆状态下进行设置。 在 数据转换器专区 内开始新讨论,通过 电子邮件 或在以下位置上:中文威廉希尔官方网站 支持 |
您好! 实际上我的传感器的频率只有32~40KHz,而返回的有效周期信号宽度为0.1~0.15uS(32~40KHz),那么高的采样速率的ADC位数不够,我想进一步问一下:有没有信号展宽电路或芯片----如果将信号展宽那么采样速率就不是问题了,我就可以采用低速16位以上的ADC了. 谢谢您在百忙之中的解答. 新年事业有成,幸福愉快! 周立 |
不知道需要采集的信号是什么样子的, 需要的精度多少, 这个问题基本无法回答. 信号展宽模块, what's that? 如果不愿意描述具体场景,不妨自行研究下积分,混频, 保持之类的威廉希尔官方网站
liutiefu 发表于 2018-11-2 12:00 谢谢解答,我再想想其他办法吧. |
2283个成员聚集在这个小组
加入小组1034 浏览 2 评论
1421 浏览 2 评论
1959 浏览 1 评论
4285 浏览 2 评论
9086 浏览 1 评论
1622浏览 3评论
1711浏览 2评论
1035浏览 2评论
1702浏览 2评论
1421浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-6 21:13 , Processed in 0.631839 second(s), Total 54, Slave 49 queries .
