我最近在用AD9850,买了一些AD9850模块,发现输出幅度误差有点大,峰峰值误差可以达到3%左右,我使用的是30kHz的正弦波,看了一下FFT,谐波基本上都是30kHz的倍数,60kHz、90kHz等,其中越靠近30kHz越大。
这个模块的低通滤波器是椭圆型的,大约40MHz的截止频率。我把频率增加到375kHz、2MHz、8MHz时谐波更多了,而且后面谐波感觉都和125M晶振有关系,25M/50M/75M/125M/250M/375M/等,频率越大,后面的谐波越大。 这个模块元器件摆放的比较近,可能会有一点干扰,但是也不太确定。请教一下大神们是什么原因 |
6个回答
您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢!
您好!请问这个模块的框图或原理图?40MHz的椭圆型滤波器是无法滤除这些谐波的,需要调整滤波器带宽。元器件应焊接在电路板上测试,摆放的话很难看出实际的性能。幅度误差是正常的。
dang28 发表于 2018-11-2 19:42 频率升高的时候谐波也会变化,2M输出信号 后面出了高次谐波还有125M/250M/375M。8M信号有125M/250M/375M/500M/625M/750M/875M/感觉应该与晶振有关。但是这个滤波器是70M的 理论上应该不会有几百M的谐波出现吧。 我现在用30KHz的信号,输出大概是1.038V到1.056V。误差范围为2%左右,这个对高精度还是不太够的 还有就是请教一下ad9850能实现多高的精度? 因为这个芯片的相位控制字和DAC都不大,感觉相位误差和截断误差都会有点影响。换一块好点的芯片会不会有很大的提高,比如AD9854、AD9954等。 附件 |
siyu922 发表于 2018-11-2 19:57 您好!据您所述,这个是时钟的谐波,高速DAC输出有时钟和时钟的谐波这些杂谱是正常的,滤波器只是对其有一定抑制。AD9850输出是电流,幅度的精度不高,幅度也和外面的电阻相关。 |
dang28 发表于 2018-11-2 20:16 请问下,哪些DDS具有主从同步功能? |
您好!可以使用幅度数据与输出幅度进行校准,看输出的幅度与数据之间的对应关系是不是一定的。 |
2300个成员聚集在这个小组
加入小组1141 浏览 2 评论
1501 浏览 2 评论
2018 浏览 1 评论
4340 浏览 2 评论
9167 浏览 1 评论
1883浏览 3评论
1783浏览 2评论
1145浏览 2评论
1789浏览 2评论
1504浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-6 04:02 , Processed in 0.838591 second(s), Total 57, Slave 51 queries .
