CS8673E是-款2x40W立体声 ;在单声道使用的情况下;最高可输出80W高效D类音频功率放大电路。先进的EMIfD制威廉希尔官方网站
使得在输出端口采用廉价的铁氧体磁珠滤波器就可以满足EMC求。CS8673E音频功率放大器是为需 输出高质量音频功率的系统设计的,采用表面贴装威廉希尔官方网站
,只需少量的外围器件,便使系统具备高质量的音频输出功率。 QQ:3003214837 免费送样,威廉希尔官方网站
无限支持。
CS8673E内置了过流保护,短路保护和过热保护,有效的保护芯片在异常的工作条件下不被损坏。CS8673E可以驱动低至4Ω负载的扬声器 ,最高可提供80W的连续功率;CS8673E具有高达92%的效率,使得在播放音乐的时候不需额外的散热器。 CS8673E提供纤小的ESOP16封装形式供客户选择,可以为客户P省可观的PCB面积,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。 描述 输出功率@单通道 PO at 10% THD+N, VDD = 18V@RL = 4 Ω 43W PO at 10% THD+N, VDD = 21V@RL = 4 Ω 60W PO at 10% THD+N, VDD = 24V@RL = 4Ω 80W 输出功率@立体声 PO at 10% THD+N, VDD = 15V@RL = 4 Ω PO at 10% THD+N, VDD = 21V@RL = 8 Ω PO at 10% THD+N, VDD = 24V@RL = 8Ω 较大的电源电压范围5V~28V 效率高达92%,无需散热器 固定24倍增益,集成15K输入电阻,360K的反馈电阻 扩频功能 音频系统带滤波网络,待机电流小于20mA 免滤波功能 输出管脚方便布线布局 良好短路保护和具备自动恢复功能的温度保护 良好的失真和防噗声功能 差分输入 封装 ESOP16 |
GMT+8, 2025-3-10 18:49 , Processed in 0.544871 second(s), Total 49, Slave 36 queries .
