` 温室(greenhouse),又称暖房。能透光、保温(或加温),用来栽培植物的设施。在不适宜植物生长的季节,能提供温室生育期和增加产量,多用于低温季节喜温蔬菜、花卉、林木等植物栽培或育苗等。温室的种类多,依不同的屋架材料、采光材料、外形及加温条件等又可分为很多种类。 温室的类型包括种植温室、养殖温室、展览温室、实验温室、餐饮温室、娱乐温室等;温室系统的设计包括增温系统、保温系统、降温系统、通风系统、控制系统、灌溉系统等; 大棚只是简单的塑料薄膜和骨架构结,其内部设施很少,没有温室要求的高。因此严格说来,温室比大棚设备要求更高,可能要用到比较先进的仪器来严格控温。 一种室内温室栽培装置,包括栽种槽、供水系统、温控系统、辅助照明系统及湿度控制系统;栽种槽设于窗底或做成隔屏状,供栽种植物;供水系统自动适时适量供给水分;温控系统包括排风扇、热风扇、温度感应器及恒温系统控制箱,以适时调节 温度;辅助照明系统包含植物灯及反射镜,装于栽种槽周边,于无日光时提供照明,使植物进行光合作用,并经光线的折射作用而呈现出美丽景观;湿度控制系统配合排风扇而调节湿度及降低室内温度。 农业温室大棚所应用的传感器及控制器有: (1)温湿度传感器:作物的生长与温度和湿度有密切关系,温室大棚的控制参数中,温度与湿度检测、控制是主要参数之一。温湿度传感器是必不可少的一种。建议采用温湿度一体壁挂式的传感器,在温室大棚中非常适合。 (2)土壤水分传感器:作物生长需要水份,在设施农业中如何灌水,做到既不影响作物生长又不浪费水资源是至关重要的问题。利用的土壤水份传感器,直接插入土壤中测量水份。建议采用不锈钢,直插式的传感器来测量,长期埋在土壤下面不影响测量效果。 (3)CO2传感器:农作物生长发育离不开光合作用,而光合作用又与CO2有关,所以控制CO2的浓度,有利于作物的生长发育。 (4)光照度:设施农业中,采用栽培管理自动化系统其光源完全为人工光,而不用太阳光,采用光传感器来检测和控制光照强度,使作物可以得到均匀一致的光照。监测光照强度的利器,照度传感器。同样是壁挂的安装方式,可以安装在大棚的顶部,测量光照度。 接下来给大家推荐几款由著名传感器线上商城工采网从国外进口的高端传感器,首先是从法国进口的模拟输出温湿度传感器 - HTG3535CH,这是一款带温湿度一体输出接口的模块,专门为 OEM 客户设计应用在需要一个可靠,精密测量的地方。带有微型控制芯片,湿度为线性电压输出,带 10Kohm NTC 温度输出。本传感器是环保产品,全量程可互换性,高可靠性和长期稳定性。 接下来从法国进口的湿度传感器 -HM1500LF,是一款基于耐用的HS1101LF传感元件的湿度探头,专为需要可靠精确测量的OEM应用而设计。产品尺寸小,安装简单。线性电压输出,可直接与微控器连接。应用于工业,过程控制,发动机和机动车辆。本产品有专利的固态聚合体结构 ,可靠性高,长期稳定性好 ,不受浸水影响 ,长期饱和状态后迅速恢复 。 最后是从美国进口的土壤湿度传感器 -250-124,250-124土壤湿度传感器可靠监控各种潮湿级别各种类型土壤的湿度,田野、草坪、景观和温室土壤湿度的监测都可同样出色。传感器输出信号可用于直接控制灌溉。传感器读取体积湿度百分比,不受土壤质地影响。 |
2553 浏览 1 评论
4355 浏览 1 评论
8204 浏览 0 评论
2007 浏览 0 评论
17422 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-3 17:09 , Processed in 0.639555 second(s), Total 68, Slave 50 queries .
