您好,我想配置以太网W5500通过SPI在FM4 S6E2CC控制器请帮助我。
以上来自于百度翻译 以下为原文 hello i want to configure ethernet w5500 through spi in fm4 s6e2cc controller please help me.thanx |
你打算怎么办?利用集成以太网(S6E2CC)的MCU,用SPI控制外部以太网芯片(W5500)?
你的问题在哪里?为了在S6E2CC上使用SPI,可以使用这个示例作为参考:HTTP://wwwyCysC./DooptOnt/Studio/Studio/Studio/M9BFXXX-MFS3-CSIO-SPI-V12 当做, 霍格尔 以上来自于百度翻译 以下为原文 What you are going to do? Using a MCU with integrated Ethernet (S6E2CC) in order to control a external Ethernet chip (W5500) by SPI? Where is your problem? For using SPI on S6E2CC you can use this example as reference: http://www.cypress.com/documentation/software-and-drivers/mb9bfxxx-mfs3-csio-spi-v12 Regards, Holger |
760个成员聚集在这个小组
加入小组2155 浏览 1 评论
1903 浏览 1 评论
3725 浏览 1 评论
1836 浏览 6 评论
1581 浏览 1 评论
788浏览 2评论
545浏览 2评论
488浏览 2评论
447浏览 2评论
1217浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-5 03:12 , Processed in 1.038765 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
