ADI提供了完整的自动体外除颤仪产品解决方案,这类方案已经在全球获得大量的成功应用。鉴于常常有网友问及自动体外除颤仪相关的一些知识和资料,本贴汇总相关基本概念、产品解决方案、第三方设计文章,分享给大家,也欢迎大家补充。我们共同分享,一起成长!!^_^ 自动体外除颤仪的产品概念及适用症 自动体外除颤仪(英文:Automated External Defibrillator,缩写:AED)或称自动体外心脏除颤仪、自动体外电击器、自动电击器、自动除颤仪、心脏除颤仪及傻瓜电击器等,是一种便携式的医疗设备,它可以诊断特定的心律失常,并且给予电击除颤,是可被非专业人员使用的用于抢救心源性猝死患者的医疗设备。 自动体外心脏除颤仪,于伤者脉搏停止时使用。然而它并不会对无心率,且心电图呈水平直线的伤者进行电击。 简而言之,使用除颤仪本身并不能让患者恢复心跳,那是许多影视节目的误导,而是通过电击使致命性心律失常终止(如室颤,室扑等),之后再通过心脏高位起搏点兴奋重新控制心脏搏动从而使心脏恢复跳动(但有部分患者因其心脏基础疾病可能在除颤后无法恢复心跳,此时自动体外除颤仪会提示没有除颤指征,并建议立即进行心肺复苏)。 自动体外心脏除颤仪是针对以下两种患者而设计的:
国际通用标志 突然的心脏骤停,通常是由于被称作心律不齐的心脏节奏异常而引发的,如果不及时治疗,将成为死亡的主要诱因。当这种情况发生时,便携式AED设备(由紧急医疗威廉希尔官方网站 人员(EMT)或护理人员使用)可以向心脏释放电流,并挽救生命。但其必须在心脏骤停时立即使用,必须在2至4分钟内对病人进行电击,否则患者将死亡。因此,AED通常放置在公共场所,如社区办公室、商场、机场、体育馆、学校以及大量人员聚集的其他地方,以便于使用 。警察、消防人员以及救护人员经常接受AED设备使用训练并随身携带,因为他们是危机现场的第一批响应者。 AED是一款便携式的电池供电设备,它由计算机和一对衬垫(电极)组成, 用于心脏骤停后的除颤。该设备可帮助用户采取每一个步骤。一旦操作人员将电极置于患者胸部,AED便分析心律并利用语音或文本指导操作人员。如果设备检测到患者确实心脏骤停,它会警示操作人员进行除颤。为此,AED控制高压设备对存储电容器充电,并且产生一个双相输出电流。从本质上讲,双相输出电流是一种电流模式,在波形中间的电流方向相反,首先从电极垫通过心脏流向第二个电极垫,然后从第二个电极垫通过心脏流回至第一个电极垫。AED具有内置的安全装置,除非确实是心脏骤停,否则它不允许除颤。 |
6个回答
在上面的PDF中,一些总结内容很不错,道出了AED设计中的一些关键点,post出来,欢迎大家讨论:
AED的设计考虑和主要挑战 在AED设计中,安全性是首要考虑因素。任何操作都必须确保操作人员和患者的安全,因此有必要采用一些冗余设计。 • 安全保障机制和操作处理器都需要相互检查,确保做出正确的决定。 • 如果超时,则使已充电电容放电。 • 能量传输的双重确认机制。 • 语音提示非常有用。 • 如果目标阻抗超出人体的正常范围,则禁用除颤功能。 隔离在设备的内外部都是非常重要的。 • 设备必须确保在内部高电压与器件表面/端口之间有着充足的隔离措施。 • 设备必须在内部高电压器件与低电压器件之间提供隔离机制。 正如大家所知,除颤工作于高电压模式,而信号处理器则工作于低电压模式。因此可以使用基于继电器的路径开关。 快速响应至关重要。AED是一种用于挽救生命的器件,因此,器件响应越快,挽回生命的可能性就越大。 • 能快速启动并工作。 • 能对体外患者监护仪触发输出等外部信号快速响应。 • 实时R波识别,以确定传输能量的确切时间。 • 针对电击程序的实时能量控制机制,与不同的能量传输波形存在IP关联关系。 • 快速充电和能量传输,可节省时间。 可靠性极其重要。AED可以用于多种领域,医院内外,救护车、直升机等高振动条件,以及阳光、多雨天气等室外应用环境。因此,AED可能需要具备抗振能力、防水能力等,以适应各种复杂条件。 • 宽工作温度范围。 • 在温度范围内,性能漂移低,如偏置电流和噪声。 • 电路应该能够在较大的电流浪涌下正常工作。 交互模式使得AED操作起来非常简单。 • 语音提示可以用来指示执行下一步操作。 • 录音功能可以用来记录救助程序,供取证使用。 现代AED需要具备多种接口能力。 • ISM、WIFI等无线连接能力可以用于医院中的器件,而GPRS/3G则对医院外的器件非常有用。 • 像LAN、UART、存储卡等外设则用于电气医疗系统。
谢谢楼主发起这个帖子,很有用,希望大家一起分享讨论~~
之前在电子威廉希尔官方网站 应用杂志网站看到有网友分享的利用ADI的产品实现除颤仪的威廉希尔官方网站 文章,转发分享之~~~ 工程师应用文章——基于ADI方案的心脏自动体外除颤器设计 - Defibrillator部分http://blog.chinaaet.com/detail/21135.html 基于BF592的便携式心脏自动体外除颤器设计http://blog.chinaaet.com/detail/22480.html 基于ADP5034的心脏自动体外除颤器电源系统设计http://blog.chinaaet.com/detail/21773.html |
谢谢楼上的分享!这里是咱们官网中的部分相关设计资源,post出来供大家参考学习哦 多生理参数患者监护(MS-2126) ECG设计挑战的应对策略(MS-2160) 电池供电患者监护应用中ECG前端的供电(CN0308) 如何用ADIsimADC™完成ADC建模(AN-737) |
这个案例不错——基于Blackfin处理器设计的心脏除颤仪http://www.analog.com/zh/processors-dsp/blackfin/content/customer-case-studies/cmos_drake_depends_on_blackfin/fca.html,可惜没有深度的威廉希尔官方网站 分析。。。 |
2300个成员聚集在这个小组
加入小组1145 浏览 2 评论
1504 浏览 2 评论
2021 浏览 1 评论
4341 浏览 2 评论
9171 浏览 1 评论
1885浏览 3评论
1785浏览 2评论
1146浏览 2评论
1790浏览 2评论
1506浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-6 12:32 , Processed in 0.979125 second(s), Total 87, Slave 71 queries .
