你好,按照AD9957DEMO板所设计的,DAC输出后经过50欧姆电阻转化为功率信号,经过变压器ADT1-1WT,根据1:1的线圈比,变压器源端的输出阻抗为100欧姆啊,怎么会是50欧姆呢?
副端两个线圈的阻抗转换到源短均为 50 X 4 = 200欧姆, 两个转化后的组织经过并联后即为100欧姆啊? 麻烦帮我拨正一下思路. |
您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢!
您好!建议您参考该芯片的数据手册,线圈比即阻抗比。
2281个成员聚集在这个小组
加入小组995 浏览 2 评论
1388 浏览 2 评论
1940 浏览 1 评论
4272 浏览 2 评论
9063 浏览 1 评论
1532浏览 3评论
1695浏览 2评论
996浏览 2评论
1674浏览 2评论
1389浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-24 20:22 , Processed in 0.869608 second(s), Total 80, Slave 64 queries .
