大家好!
我一直使用AD7705进行热电偶采集, 原来只使用一个通道,没有什么问题,此次使用两个通道对两个热电偶进行采集, 原理图如下: 热电偶的负极都接于VREF. 热电偶的正极使用20M电阻上拉至VCC,在热电偶断线时,使用输入电压较大,AD7705内部增益为128. 此电路在只使用一个通道时没有问题, 但两个通道使用时有一个问题, 采集基本正常, 但单个热电偶断线时, AD7705无法读出, 例如热电偶2断线时, 其测量值仅上升三四度, 使用电压表量出AIN2+和AIN2-之间的电压为0.9V, 如果乘上128的增益, 早就超过了量量程范围, 但AD读出值很小. 如果此时把热电偶1也断开, 则两个通道同时读出值到最大值. 试过使用Buffer模式和非Buffer模式, 通道切换时延时100ms, 通道切换时进行自校准, 都无法解决, 不知道有没有人遇到过此问题, 或者ADI的工程师能帮我分析一下. 谢谢! |
5个回答
您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢!
您好!
如楼上所说,建议楼主多采一些数据测试一下。 @zhuzibaijia1215 ADI有关于AD7705的参考代码,可从下面链接下载。 http://www.analog.com/zh/content/CIC_index_code_example/fca.html |
2298个成员聚集在这个小组
加入小组1127 浏览 2 评论
1486 浏览 2 评论
2012 浏览 1 评论
4331 浏览 2 评论
9148 浏览 1 评论
1836浏览 3评论
1772浏览 2评论
1127浏览 2评论
1774浏览 2评论
1486浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-24 13:28 , Processed in 0.727182 second(s), Total 50, Slave 45 queries .
