按照本教程ssh到Intel AI DevCloud:https://access.colfaxresearch.com/?p = connect#sec-lin
https://access.colfaxresearch.com/?p=connect#sec-lin 按照原样执行这些步骤后,我得到了这个: ssh_exchange_identification:读取:由对等方重置连接 ssh_exchange_identification:远程主机关闭连接 我的朋友也得到完全相同的错误。 谢谢 英特尔-AI-error.png 18.8 K. 英特尔ai.png 86.9 K. 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Followed this tutorial to ssh to Intel AI DevCloud : https://access.colfaxresearch.com/?p=connect#sec-lin https://access.colfaxresearch.com/?p=connect#sec-lin After following the steps as they are, I am getting this : ssh_exchange_identification: read: Connection reset by peer ssh_exchange_identification: Connection closed by remote host My friends too are getting exactly the same error. Thank you
12个回答
嗨,谢谢你的到来。
我们会调查并回复你。谢谢 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, Thanks for reaching us. We will look into it and get back to you. Thanks |
HiNormally,当我们落后于防火墙时会出现此错误。 那么你可以使用开放网络连接到DevCloud。如果你仍然面临同样的问题。 你能不能在命令下运行并发布output.command:ssh -vv colfax注意:它是双v而不是w.Thanks 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Normally, This error will come when we are behind firewall. So can you please connect to DevCloud using open network. If you still face the same issue. Can you please run below command and post the output. command: ssh -vv colfax Note: it is double v not w. Thanks |
cd340823 发表于 2018-11-1 11:28 执行“ssh -vv colfax”后: 注意:我正在使用我们学院的Wifi网络。 这与它有什么关系吗? 英特尔-AI-3.png 78.4 K. 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 After executing "ssh -vv colfax" : Note : I am using our college's Wifi Network. Does that have anything to do with it?
HiLooks喜欢你的大学WiFi是受限制的。所以你可以连接到开放的WiFi网络,如你的移动热点,并尝试执行`ssh colfax` commandThanks 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Looks like your college WiFi is restricted. So can you please connect to open WiFi network like your mobile hotspot and try executing `ssh colfax ` command Thanks |
jerry1978 发表于 2018-11-1 11:47 HiHope上面的建议很有帮助。谢谢 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Hope the above suggestion was helpful. Thanks |
使用我自己的移动数据,我得到了这个: 英特尔ai.png 15.0 K. 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Using my own Mobile data, I get this :
嗨,这个问题都是关于权限的。你在执行`ssh colfax`之前执行了两个步骤?步骤:chmod 600~ / Downloads / colfax-access-key-19991chmod 600~ / .ssh / configIf not,can please do 上面的步骤,然后执行`ssh colfax`命令。如果你执行上述步骤后面临同样的问题。 尝试执行以下两步,然后运行`ssh colfax` command.Steps:chmod 666~ / Downloads / colfax-access-key-19991chmod 666~ / .ssh / configThanks 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, This issue is all about the permissions. Have you executed below two steps before running `ssh colfax`? Steps: chmod 600 ~/Downloads/colfax-access-key-19991 chmod 600 ~/.ssh/config If not, can please do the above steps and then execute `ssh colfax` command. If you face same issue even after executing above steps. Try executing below two steps and then run `ssh colfax` command. Steps: chmod 666 ~/Downloads/colfax-access-key-19991 chmod 666 ~/.ssh/config Thanks |
不争无忧 发表于 2018-11-1 12:07 HiHope上面的建议很有帮助。谢谢 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Hope the above suggestion was helpful. Thanks |
不争无忧 发表于 2018-11-1 12:07 1)执行后: chmod 600~ / Downloads / colfax-access-key-19991 chmod 600~ / .ssh / config ssh colfax 我没有变化。 ssh_exchange_identification:读取:由对等方重置连接 ssh_exchange_identification:远程主机关闭连接 2)执行后 chmod 666~ / Downloads / colfax-access-key-19991 chmod 666~ / .ssh / config ssh colfax 我得到了:“/home/rajvijay/.ssh/config上的所有者或权限不好” 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 1) After executing : chmod 600 ~/Downloads/colfax-access-key-19991 chmod 600 ~/.ssh/config ssh colfax I got no change. ssh_exchange_identification: read: Connection reset by peer ssh_exchange_identification: Connection closed by remote host 2) After executing chmod 666 ~/Downloads/colfax-access-key-19991 chmod 666 ~/.ssh/config ssh colfax I got : "Bad owner or permissions on /home/rajvijay/.ssh/config" |
cd340823 发表于 2018-11-1 12:35 嗨,我们无法重现错误。 我们可以通过Skype接听电话,并尝试确切了解问题所在。 如果您对此不满意,请分享您的Skypecontact详情。谢谢 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, We are unable to reproduce error. Can we get into a call through [size=14.6667px]Skype and try to see exactly what the issue is. If you fine with this, please share your [size=14.6667px]Skype contact details. Thanks |
jerry1978 发表于 2018-11-1 12:47 嗨Vijay,我们发了一封电子邮件给您。 你可以检查一下然后回来.Regard,M.L.Bhavani 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Vijay, We sent you an email. Could you please check it and get back. Regard, M.L.Bhavani |
嗨Vijay,因为我没有收到你的任何回复,我正在关闭这个帖子。 请为任何其他问题提出新的线索。回复,M.L.Bhavani 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Vijay, As i did not receive any response from you, I am closing this thread. Please raise new thread for any other issue. Regards, M.L.Bhavani |
GMT+8, 2025-3-6 04:11 , Processed in 0.752776 second(s), Total 66, Slave 60 queries .
