11个回答
应该是这个原理,这样的话感觉MOS管很累啊
对!简单的说就是这样的工作原理。
电路的工作原理是看懂了,不过还是有些不明白,那个470的电容是干什么用的,op07的典型电路里貌似没见过。电路的输出不接在运放的输出,而接在运放反相输入端,这么接有什么特殊吗?
我也想问470的电容是干嘛用的
难不成是波形发生电路
这里的OP07就是做电压比较器的功能,开始上电时U1输出15V,使得Q1 MOS管导通,开始给0.01F电容充电,当电容电压超过VREF时,U1输出低电平使得MOS管关闭,0.01F电容开始给负载供电同时通过47K缓慢放电,当放电后电压低于VREF时U1又输出高电平使得MOS管继续导通充电,总体来看的话Q1增强了运放的驱动能力,相当于一个增强驱动型电压跟随器。470nF的话直接串接在反相端和输出端起到相位补偿的作用,防止用作电压跟随器时可能出现相位余量不足引起震荡。
运放U1和MOS管Q1共同作为一个放大器整体,输出端为MOS管Q1的源极,负反馈电阻也连接于此端。 它们构成了典型的电压跟随器。输出端(Q1的源极)电压始终跟随运放同相输入端参考电压Vref。 在正常工作范围内,运放输出端电压总比跟随器输出端(Q1的源极)高出几伏(大约4V)。 运放U1和MOS管Q1都理所应当地工作在放大调整状态。 显而易见,跟随器的最高输出电压受到运放的电压输出范围(是否轨至轨输出特性)的限制。 运放反馈电容C1强力缓解输入信号可能存在的快变跳动干扰,以获得尽可能稳定的输出电压。 “运放6脚输出电压等于参考电压”的说法是错误的。 运放作为比较器工作在开关状态,和MOS管不停地导通截止工作在开关状态的解释,都是错误的。 电容C1在电容负载时能保持稳定,和防止可能出现相位余量不足引起震荡的解释,也是不靠谱的。 |
2 条评论
1970 浏览 3 评论
说是一款高频高压三相channel transmitter专业词我不知道怎么翻译
1677 浏览 1 评论
电路分析:为什么R6处输出电压为8V,R6和Q1拆掉是这样?
823 浏览 1 评论
1227 浏览 1 评论
1294 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-20 18:46 , Processed in 1.028116 second(s), Total 67, Slave 60 queries .
