2.5英寸笔记本硬盘接口定义 01.RESET# 02.GND 2.5英寸笔记本硬盘一般使用50针接口,其中41针一般为驱动逻辑(电路板)提供+5V电压,42针 为电动机提供+5V电压(笔记本硬盘用+5V电机,台式机硬盘用+12V电机) 数据D0-D15是主机和驱动器之间的双向传输线 RESET#是上电时主机送来的信号,使驱动器复位,其后保持高电平 写选通HIOW:当低电平有效时,把主机送来的数据写入寄存器或驱动器的数据寄存器 读选通HIOR:当低电平有效时,读某个寄存器或驱动器的数据寄存器 地址锁存允许HALE:用于锁存地址信号 中断请求IRQBUS:驱动器向主机发送中断请求信号 I/O芯片选中IOCS16:它通知主机,16位寄存器已经选中,驱动器准备发送或接收16位数据 地址信号A0-A2 片选HCS0,HCS1:是主机地址译码后得到的片选信号,选择可直接存取的寄存器。 |
1 个讨论
1677个成员聚集在这个小组
加入小组4095 浏览 0 评论
8798 浏览 0 评论
6049 浏览 0 评论
4299 浏览 1 评论
5320 浏览 0 评论
请问一下qspi mtsr引脚传输一次32bit后引脚不拉低怎么解决?
488浏览 2评论
753浏览 2评论
5072浏览 2评论
最近UJA1023开发遇到问题了,各位大神有谁知道可以替代这颗芯片的
665浏览 1评论
943浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-27 02:34 , Processed in 0.643212 second(s), Total 56, Slave 45 queries .
