断路器测试用于测试每个开关系统的操作和整个跳闸结构的编程。断路器测试对于确保电力资产链中此关键链路的安全可靠性能至关重要。断路器执行三项主要任务: •它们应该在关闭时尽可能有效地传导电流。 •打开时,它们必须尽可能有效地将触点彼此隔离。 •如果发生故障,必须尽可能快速可靠地断开故障电流,从而保护所有后续设备。 与变压器等其他电气元件相比,执行断路器测试更具挑战性,因为短路电流更大。在美国市场和频繁发生地震的地区,最受欢迎的高压断路器是“死罐”单元,而在中欧,“活罐”断路器是标准配置。在其他地方,两种断路器类型都是可以获得的。 为什么测试断路器很重要? 断路器可能会保持闲置数年,但如果发生故障,则必须在几毫秒内逐渐分离大千安的故障电流。断路器上发生的主要错误是行为不正确,线圈短路,机械连接损坏/磨损或绝缘材料。因此,需要定期仔细测试断路器。断路器在保护昂贵设备免受故障损坏方面发挥着至关重要的作用即以可靠的方式连接和断开电源;]断路器测试的步骤是什么? 型式断路器测试 组织型式试验的目的是证明能力并确保断路器的额定特性是准确的。此类测试在专门建立的测试实验室中进行。 1.机械试验]2.热测试 - 进行热测试以检查断路器的热性能。由于在额定条件下通过极点流过额定电流,被测断路器会经历稳态温升。对于小于800A正常电流的电流,额定电流的温升不应超过40°,对于电流800A及以上的正常值,不应超过50°。 3.电介质测试]4.短路测试 - 断路器在短路测试实验室中发生突然短路,并且在接通时,接触断开期间和电弧熄灭后,采用波形图来了解断路器的行为。特别参考制造和断开电流,对称和非对称的再起弧电压来研究波形图,并且有时在额定条件下测试开关设备。 ]根据印度工程服务和印度标准的标准参考进行常规测试。这些测试在制造商的场所进行。常规测试确认断路器的正常运行。例行测试确认断路器的正常运行。常规测试不一定包括复杂的齿轮,以确保断路器正常工作。这些测试的一些指导和建议包括日常维护和验证断路器性能是否符合制造商的校准曲线。至关重要的是,这些测试是在适当温度的稳定条件下进行的,因此数据没有变化。下面列出了一些测试。 断路器的预防性维护,检查和测试 预防性维护取决于断路器的运行条件。CB(断路器)的初步检查将查看污染CB内部工作的颗粒物质。通常可以通过在断路器“关闭”和“开启”开关上翻转车床来清除累积的灰尘,从而处理颗粒的累积。 断路器跳闸测试 通过分析在断路器操作期间跳闸线圈消耗的电流,可以确定是否存在机械或电气问题。在许多情况下,这些问题可以进行本地化,以帮助找到根本原因。可选地,在操作期间监视跳闸电源的电压可以检测电池跳闸时出现的问题。 绝缘电阻测试 对于单个断路器电阻测试,应优选断开负载和线路导线。如果没有分离,测试值也将涉及连接电路的特性。电阻测试对于验证构成模制外壳断路器的绝缘材料是否正确运行至关重要。为了测试绝缘电阻,使用称为兆欧表的仪器。兆欧表仪器在给定的时间段内将已知的DC电压施加到给定的导线,以便测试该特定导线或绕组上的绝缘内的电阻。至关重要的是采用电压,因为当没有潜在差异报告时,用欧姆表检查的电阻可能不同。还应注意的是,如果施加的电压太高而绝缘不能承受, 连接测试 连接测试对于确保提供适当的电气连接以及识别由色差表示的过热痕迹非常重要。重要的是将电气连接正确安装到CB上以防止和减少过热。 接触电阻测试 在长期使用后,CB内的触点正常磨损。识别断路器内弱化痕迹的简单方法是量化断路器每个极的电阻。如果断路器上存在过大的毫伏压降,则CB中的异常情况的指示(例如侵蚀和接触污染)是明显的。接触电阻测试对于确定断路器是否仍然适合运行非常重要。 过载跳闸测试 可以通过将300%的断路器额定值输入断路器的每个极来测试CB的过载跳闸组件,以确定它将自动打开。其动机是确保断路器能够运行。有关过载跳闸测试可接受的跳闸时间,请参阅NETA标准。在试图找出跳闸特性时,建议您参考制造商的手册。 瞬时磁性跳闸 在常规测试中,有必要发现磁特征是功能性的并且将使断路器跳闸而不是找到瞬时磁特征起作用的精确值。 如何进行断路器的测试? 不同的断路器测试设备用于检查电力系统上断路器的操作和状况。如何测试断路器涉及许多不同的测试威廉希尔官方网站
和测试器类型。这将定义如何通过不同的测试工具测试断路器,以便在一系列条件或操作类型下检查设备。了解如何使用您可能需要的不同测试装置测试断路器。 使用不同设备进行测试 要考虑如何测试断路器,需要深入了解断路器本身: •这个怎么运作 •它的公差, •以前测试的参考值, •用于比较实际结果的初始值,有时由额定时序图表定义, •制造商提供的既定设置或初始功能 从这个意义上说,如何测试断路器成为一种趋势分析,因为测试结果并不总是确定的,但与以前的数据或结果相比具有意义。 使用断路器分析仪进行测试 断路器的不同开关操作的定时测试是如何测试断路器的有效方式,不仅分析跳闸时间而且分析不同操作中杆的基本同步。这定义了如何通过不同的操作模拟来测试断路器,这些模拟可以直接从断路器分析仪进行控制,或者由外部信号启动,在单个或组合操作中检查每个极的开启或关闭时间,以及检查极点之间的可能差异或不匹配时间,这可能导致危险的同步性缺乏。如何使用断路器分析仪测试断路器还取决于要确认的可能问题的类型,这会导致检查其他功能,例如可能的弹跳, 用微欧姆表测试 断路器通常具有巨大的电流值。更大的接触电阻会导致更大的损耗,低载流能力以及断路器中的热点威胁,因此使用微欧姆表进行电阻测试是如何测试断路器以识别和避免即将出现的问题的另一种方法。如何使用微欧姆表测试断路器还需要可靠的测量和宽功率的注入范围,以实现更长的测试引线,更少的连接问题和更准确的测量。 使用高电流初级注射测试仪进行测试 LV断路器和塑壳断路器的跳闸时间特性分析是使用高电流注入进行的,作为检查整个功能的方法。如何测试这种类型的断路器取决于其最大额定电流,跳闸保护设置和反向曲线类型,它们将定义过载和短路跳闸拾取水平和时间延迟; 所有这些功能必须使用适当的初级注入测试装置进行检查,该装置具有模拟所需的相应高电流故障的能力并捕获断路器的答案。容易升级的功率系统使得如何在不同的可能情况和断路器范围内测试断路器; 如何测试这种类型的断路器还需要一个可弯曲的测试装置设计才能有效地达到某个大电流工作,并且设计可以使其更靠近断路器,因此通过更小的测试减少所需的功率导致; Raptor系统就是这种情况,它是一种模块化和灵活的主喷射系统,可以轻松快速地将其功率容量调整到不同断路器的几个高电流额定值。 断路器测试的好处 •在现场快速轻松地执行 •电路可以在负载或非负载下进行测试 •测试整个跳闸循环的性能 •测试跳闸系统的总体时间 •确定需要维护 •全面的诊断维护计划的一部分 •找出可能出现问题的早期迹象 •避免拾取碎片以外的问题 •为趋势建立测试记录数据库 •选出坏人 |
22038个成员聚集在这个小组
加入小组12312 浏览 0 评论
5771 浏览 3 评论
17578 浏览 6 评论
2626 浏览 1 评论
3266 浏览 1 评论
2002浏览 2评论
921浏览 1评论
876浏览 1评论
2041浏览 1评论
1271浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-21 20:43 , Processed in 1.925493 second(s), Total 52, Slave 41 queries .
