10个回答
错误不是一般多。
1、P MOS根本就接反了,这时候就是一个向下的二极管,任何时刻,下管导通,直接烧。 2、换了P MOS管DS方向,这样的直接栅极相连,而驱动只有5V条件下,上管永远导通,而下管方波驱动导通,结果和上面一个样,烧... 3、升级驱动到12V方波,栅极继续直接连接,那么在驱动方波于2V-10V变化过程中,上下2管同时导通,也就是通常说的切换过程中的共通,由于这里覆盖范围太大,这个共通肯定足够导致上下管子又烧了.... H桥正确的打开方式是对角线驱动,而且2对角线驱动波形之间有一定的死区。这方面网络资料好多,你真的得花点时间去学习一下了。
最佳答案
1 条评论
你这电路,不烧才是不正常的,因为你的两个上拉电阻上接的电平是5V,上、下臂MOS管都导通,然后相当于12V电经过mos管形成回路了,当然烧了,如果电源功率足够大,还会炸管子。另外你这个电路,上下臂的驱动能力不一样,会导致开关速度不一样,即使上拉电阻上接的是12V,仍旧会出现上下臂同时导通的情况。还是补习下mos管的相关知识吧,另外就是参考能用电路,你的基础太差了,不适合设计电路,或者随便抄一个电路
无他,P沟管接反了。
建议楼主还是先好好重新学习一下电子威廉希尔官方网站
基础模拟部分最前面的几章。
学习了,非常感谢楼主
谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享
建议楼主参考下甲乙类功率放大电路。
IR2104了解一下,H桥必须保证任何时候都不能上下管同时导通
原理图设计时连接不合理,说得直接点是MOS引脚连错了,重新连一下线就好。
1970 浏览 3 评论
说是一款高频高压三相channel transmitter专业词我不知道怎么翻译
1677 浏览 1 评论
电路分析:为什么R6处输出电压为8V,R6和Q1拆掉是这样?
823 浏览 1 评论
1227 浏览 1 评论
1294 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-20 14:52 , Processed in 0.685275 second(s), Total 64, Slave 56 queries .
