系统组成 系统包含三部分:活动标签,能够发射UWB信号来确定位置;位置固定的传感器,能够接收并估算从标签发送过来的信号;以及综合所有位置信息的软件平台,获取、分析并传输信息给用户和其他相关信息系统。 系统特性 系统定位精度高达三维15cm,为目前无线电定位最高精度; 标签刷新率从0.002Hz-33Hz可以根据环境自动分配; 标签内置振动传感器、纽扣电池可供1年供电; 支持Linux和Windows环境,分布式结构; 定位平台功能丰富,图形化操作界面,提供API开发支持; 应用领域 工业/汽车:实时追踪资产和库存,改进流程,提高搜索效率,减少资源浪费; 物流仓储:跟踪条码阅读器和叉车,减少保险检查的环节,使仓储管理变得灵活; 军事:人员定位和设备追踪,例如城市作战训练、弹药仓库管理、高级研发; 医疗保健:实时跟踪病人,进行照顾和管理,利于病情分析和治疗改进,方便于人力资源管理; 危险环境:定位个人和资源,安全位置紧急搜索,人员监控,优化管理过程,做到安全有效; 重点安保区域:人员的进出管理、实时位置查询、禁区监管、隔离距离控制、人员调度,能对人员的位、行进路线、距离、速度进行监控和统计; 体育:实时跟踪与计算运动员的方向和速度等,详细的性能分析,记录队伍的比赛实况,视频集成。河北云酷科技UWB定位系统 |
3484个成员聚集在这个小组
3350 浏览 1 评论
3996 浏览 0 评论
3498 浏览 0 评论
4082 浏览 1 评论
20759 浏览 11 评论
905浏览 2评论
1190浏览 2评论
1122浏览 1评论
1313浏览 1评论
466浏览 1评论
GMT+8, 2025-3-5 11:13 , Processed in 1.105844 second(s), Total 50, Slave 40 queries .
