你好,
我正在尝试将ADC配置为由CTU触发。 但是我可以看到使用调试器,我在Tresos中制作的许多配置都不会被接收到 C寄存器。 据我所知,只要生成文件Adc_Cfg.c中的ADC_ResultsBufferPtr []包含NULL_PTR,就会执行''init''代码部分。 遗憾的是,我无法找到正确的设置来获取ADC_ResultsBufferPtr []中的某些值。 如何摆脱NULL_PTR条目。 谢谢 #spc56 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, I am trying to configure the ADC to be triggered by the CTU. But using a debugger I can see, that many of my configurations made in Tresos are not taken over to the �C registers. As far as I can see the ''init'' code parts are executed as long as ADC_ResultsBufferPtr[] inside the genrated file Adc_Cfg.c contains NULL_PTR. Sadly I am not able to find the correct setting to get some values in ADC_ResultsBufferPtr[]. How do I get rid of the NULL_PTR entries. Thanks #spc56 |
谢谢你的帖子。
请你: 1)分享您使用的确切部件号(SPC56EL46不是ST有效部件号 - 您可以阅读部件标记) 2)向我们发送您当前使用的MCU和ADC配置文件。 谢谢 卢卡 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thanks for your post. can you please: 1) share what is the exact part number you are using (SPC56EL46 is not an ST valid part number - you can read on component marking) 2) send us MCU and ADC configuration files you are currently using. thanks Luca |
2882 浏览 1 评论
3282 浏览 1 评论
1861 浏览 1 评论
3711 浏览 6 评论
6125 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
411浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
510浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
334浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
246浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
354浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-24 20:27 , Processed in 1.045317 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
