AD9910调试问题:
1)使用外部信号源提供1GHz参考时钟; 2)XTAL_SEL接地; 3)上电后,使用MASTER_REST复位一下DDS,使寄存器在默认配置; 4)用示波器观测SYNC_CLK输出为125MHz,正确的应该是250MHz才对??? 5)部调整外参考时钟频率,SYNC_CLK可以正确的随参考时钟变化(1/8分频,但应该为1/4输出才对)? 6)使用FPGA通过SPI接口配置DDS; 7)原理图参考ADI提供的参考电路设计,区别是不用PLL锁相环部分的功能,所以PLL_LOOPFITER和PLL_LOCK关脚悬空。 8)还有使用MASTER_REST一直复位DDS时,SYNC_CLK没有输出。 请教威廉希尔官方网站 支持,SYNC_CLK输出频率不对问题可能出现在哪里?不用的管脚是否可以悬空处理?芯片外部供电都检查正确。 |
4个回答
您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢!
您好!您所描述的现象,都是正常的,SYNC_CLK输出8分频也是对的,因为时钟进去后先有一个2分频。
PLL_LOOPFITER和PLL_LOCK引脚可悬空。 重启后只需要发送下面的控制字,update后即可出正弦波。如果数据没有写入,建议您核查时序。
内部有个2分频器,复位后默认使能,在CFR3中有个配置该分频器的位,旁路后输出就是4分频了
我旁路分频器之后,用示波器检测SYNC_CLK管脚为什么是高电平?(应该是250MHz的方波)示波器的采样率和带宽满足要求。使能分频器之后,可以观测到125MHz的方波。 |
2244个成员聚集在这个小组
加入小组ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1777 浏览 1 评论
4158 浏览 2 评论
8872 浏览 1 评论
3074 浏览 1 评论
7064 浏览 2 评论
1230浏览 3评论
1537浏览 2评论
1472浏览 2评论
1244浏览 1评论
1071浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-22 03:50 , Processed in 0.699125 second(s), Total 52, Slave 46 queries .
