截至9月14日,英特尔固态工具箱的最新版本为3.5.4。
在那个日期之后,似乎有一些类型的回滚,因为最新版本现在从3月份开始显示3.5.2。 此外,此处发现的一些当前SSD固件版本也已恢复为早期版本号。 有人可以对此有所了解吗? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Up until Sep 14th the latest version for Intel Solid State Toolbox was 3.5.4. After that date there seems to have been a rollback of some sorts because the latest version shows now 3.5.2 from way back in March. Also some current SSD FW versions found here have also reverted to earlier version numbers. Can somebody please shed some light on this? |
5个回答
您好gryzaskl,感谢您在英特尔®社区发布。当英特尔®SSD工具箱与英特尔®SSD545s,Pro 5450s,E5100s系列3C / 3P / 2E固件更新生成时,使用了错误的固件包,早期版本为
使用固件包而不是最终的生产版本。 该工具的新版本,针对英特尔®SSDToolbox 3.5.6,带有生产版本固件,将在未来几周内推出.Regards,Diego V. 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi gryzaskl, Thank you for posting in the Intel® communities. A wrong firmware package was used when the Intel® SSD Toolbox with Intel® SSD 545s, Pro 5450s, E5100s Series 3C/3P/2E firmware updates were generated, an earlier version of the firmware packages were used instead of the final production release. A new version of the tool, targeting Intel® SSD Toolbox 3.5.6, with production release firmwares, will be made available in the coming weeks. Regards, Diego V. |
jerry1978 发表于 2018-10-31 15:43 感谢您的及时回复。 我已经使用Toolbox 3.5.4中包含的3C版本更新了我的545s SSD上的固件。 在新的Toolbox版本可用之前,您是否建议FW回滚到2C版本? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thank you for your prompt response. I have already updated the firmware on my 545s SSD with the 3C version contained in Toolbox 3.5.4. Until the new Toolbox release will be available do you recommend FW rollback to the 2C version? |
cd340823 发表于 2018-10-31 15:58 嗨gryzaskl,如果驱动器工作正常,您可以在接下来的几周内继续使用此固件版本。我们将在未来几周内更新版本。 请更新到最新的固件版本,以确保您使用的是生产固件版本.Regards,Diego V. 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi gryzaskl, If the drive is working fine, you can keep using this firmware version during the next weeks. We will have an updated version in the coming weeks. Please update to the latest firmware version to ensure you are using the production firmware release. Regards, Diego V. |
jerry1978 发表于 2018-10-31 16:15 是的,驱动器正常运行,就像FW升级之前一样。 感谢您的支持。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Yes, the drive is working perfectly just as before the FW upgrade. Thank you for your support. |
嗨gryzaskl,这是完美的。如果您有任何疑虑或问题,请不要犹豫,开新线程。 我们非常乐意为您提供帮助。祝您度过愉快的一天。感谢Diego V. 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi gryzaskl, That’s perfect. If you ever have any concerns or questions, please don’t hesitate to open a new thread. We’ll be more than glad to help you. Have a nice day. Regards, Diego V. |
519浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-25 10:39 , Processed in 0.812996 second(s), Total 83, Slave 67 queries .
