我在我的PC中使用X710进行自定义应用程序。
我正在使用SR-IOV功能。 我已为每个VF分配了MAC地址。 有没有办法在VF端口启用MAC学习? 我的应用程序将使用生成的mac地址与对等方进行通信。 在这里,我正在寻找像学习功能一样的L2切换。 如果无法通过每个VF进行MAC学习,有没有办法可以将MAC地址添加到VF端口(相同的静态L2表)? 在这里,我正在寻找静态L2条目(VF端口的MAC地址)。 我使用Ubuntu16作为我的操作系统。 请提供您的建议。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I am using X710 in my PC for a custom application. I am using SR-IOV feature. I have assigned MAC address to each VF. Is there a way i can enable MAC learning in VF ports? My application would be using generated mac address for communicating with the peer. Here i am looking for L2 switch like learning functionality. If MAC learning per VF is not possible,is there a way i can add MAC address to VF ports (same static L2 table)? Here i am looking for static L2 entry(MAC address to the VF port). I am using Ubuntu16 as my OS. Please provide your suggestions. |
3个回答
您好pinchuvs,感谢您在Intel Communities中发帖。您可以使用以下命令手动设置您的VF的mac地址:ip link set ens787f0 vf 0 mac aa:bb:cc:dd:ee:ff有关其他详细信息,请参阅
SR-IOV配置指南第15页。希望对此有所帮助。最诚挚的问候,Vince T.Intel客户支持 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi pinchuvs, Thank you for posting in Intel Communities. You can manually set the mac address of your VFs using the command below: ip link set ens787f0 vf 0 mac aa:bb:cc:dd:ee:ff For additional details, please refer to page 15 of SR-IOV Configuration Guide. Hope this helps. Best Regards, Vince T. Intel Customer Support |
jerry1978 发表于 2018-10-31 19:41 谢谢回复。 我可以为每个VF设置多个MAC地址吗? 我的应用程序使用生成的MAC地址(VF MAC地址除外)进行通信。 所以我需要将这些生成的MAC地址编程为VF,以便转发生成MAC地址的数据包。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thanks for the reply. Can i set more than one MAC address per VF? My application uses generated MAC addresses (other than VF MAC address) for communication. So i need to program these generated MAC addresses to VF so that packets with generated MAC address will be forwarded. |
嗨pinchuvs, 我们已向您发送私信。 如果您需要其他帮助,请告诉我们。 谢谢。 最好的祝福, Vince T.Intel客户支持 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi pinchuvs, We've send you a private message. Please let us know if you have other assistance needed. Thanks. Best Regards, Vince T. Intel Customer Support |
562浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-3 21:01 , Processed in 0.455055 second(s), Total 48, Slave 43 queries .
