1 创维彩电21D88AA-3P90机芯X201引起不定时关机、行啸叫:
在用户家观察半天未发现关机,就让用户先看到着。过了几天后用户说电视又自动关机,关机时电视里还有大的异响,但在用户家里一直未见关机的现像,过了一个多月后电视不开机了,检测发现Q303[D2499]、R647[0.22 OM/2W]损坏,换之开机一切正常。看了半个多小时后自动关机、行啸叫,关机时主电压110V无变化,检行负载与行推动电路未见异常元件。过一会又能开机,但自动关机时间越来越短,在正常开机的状态下关机再开机也无法开机,也要过一会才能开机。 后经查为X201[24.576MHz]不良引起。 2 创维21D88AA/3P60满屏绿光栅带回扫线 机型:21D88AA/3P60 故障现象:满屏绿光栅带回扫线 检修过程:从此故障现象分析认定故障应在末级视放电路,开机测三阴极电压除G枪为0V外其他两枪 均正常显然G枪视放管己截止,再测TDA9373第50、51、52脚三基色输出电压都正常,仔细检查发现C503 390PF瓷片电容己开路更换之故障排除 3 创维5P30机芯不开机的检修 机型:5P30故障现象:指示灯亮,不开机.分析与检修:该机故障现行为+B电压为35V,总线电压分别为3V和2.2V,正常均为4.5V左右,按待机键不开机,但TDA9373第1脚为3.3V高电平,处于开机状态,检查为待机控制管Q605/C1815不良. 4 创维21D88AA/3P60机芯开机光栅上部有回扫线 机型:21D88AA/3P60 故障现象:开机光栅上部有回扫线 分析与检修:打开后壳观察线路板没有元件被烧黑的,通电测场块各脚的电压,发现3脚的电压偏底,于是检测外围元件,当测到C320时发现此电容的容量严重偏底,次电容是25V/100UF的电解电容,取下电容发现低部已经鼓包容量为4.8UF,换后一切正常。 5 创维彩电34SD-9000/5P21不开机的检修 机型:34SD-9000/5P21 故障现象:不开机 分析与检修:检修发现高压包坏,更换后光栅正常,遥控和按键失灵,分析可能是高压包损坏打火时把CPU击坏,更换CPU,可以遥控,但是光栅上无字符. 无字符有两种可能一是字符震荡电路有故障;在就是行.场脉冲没有加到CPU. 首先检查字符振荡电路各元件,一切正常;查行脉冲电路,顺其电路查找R029.R084.R082.R423.R422.C422均正常;在查场脉冲C038.R030.R426正常,当测到Q401[A1815]时,发现C-B极短路,更换A1815故障依旧,Q401的C极接地,B极接TDA8354Q的1脚,测TDA8354Q 1脚对地的阻值,以击穿,更换TDA8354Q后,故障排除. 6 创维彩电6P18机芯的检修经验两则 机器型号:33T88HT 机芯:6P18 1:更换存储器与调试方法:此机芯的调试方法和工厂菜单界面与5P30机芯的调试基本相同。但不同之处是此机芯带场脉冲保护,当场脉冲幅度过大时就会出现黑屏现象。更换空白存储器复位操作后,如果出现灯丝亮黑屏,可再次按本机音量减和遥控器的屏显进入工厂模式,此时会出现工厂调试菜单字符。在工厂菜单模式下,场脉冲保护不会起控,此时将场幅调小即可解决问题。 2:开关机时伴音功放不能禁噪:根据工作原理图可知伴音功放(TDA7266)的6脚为静音,7脚为待机功耗控制。当遇到开关机时伴音功放不能禁噪的故障时,首先可在开机状态下将功放IC(TDA7266)的6脚、7脚瞬间对地短接一般即可解决,若不能解决更换功放IC(TDA7266)。 |
3 个讨论
7 3p30行中心偏移
一台21NI9000图象向右偏移5公分左右,3P30机心,进入总线调整可调但还是有1公分偏移,恢复原数据! 查8370的16脚.17相位检测脚电压,基本正常,带换C126(1U/50V)无效,替换C124(2N2/100V)故障排除! 8 5P01机芯图象正常,伴音时有时无 康佳t2583h 故障;图象正常,伴音时有时无。 修理;为了缩小故障,首先问机主,在无伴音时,是否有时间规定。机主说无伴音时在15分钟关机。这样故障缩小到tda8362[4]脚电台识别信号输出至cpu之间。测[4]脚电压0v至0.8v不正常(正常0v至7v)那么[4]脚外部阻容元件或tda8362有故障。测[4]脚外部电容c124漏电,更换c124故障排除。 9 4P30机芯个别台无伴音或伴音有杂音 在本地有一片工程机,在使用中出现了个别台无伴音或伴音有杂音的故障,在检修时开始使用总部的技改方法,在头几台中有效,在后来的检修中就没有效果了.本人在分析了3P30机芯电路图后,发现在31脚和32脚的电容中和4P30不一样,想能否把3P30的接发用到4P30中去使一下呢,经实验,可行有效,但这种方法在信号偏移较多的情况下就没有效果了.在后来的维修中,又发现了一个问题,那就是把8370换成9370,可以在不改变31和32脚的情况下,使故障排除。 10 关于OM83701-64代换OM83702-64的说明 由于83701-64可以代换前期所有版本的9370,但83702-64只能用于4P36机心,我在实践中发现可以 用83701-64代换,现将代换方法介绍; 将83701-64的5脚悬空,同时将存储器24C08的7脚也悬空,再进行初始化,调整相应参数就可以了 11 5P30枕型失真 机型:29TK9000 机芯:5P30 故障现象:枕型失真。据用户反映该故障时有时无,有时一连几天也不出现;有时开机后就坏。 开盖前分析:根据故障出现时行幅减小的程度,结合本机电路确定为枕校管截止所致。联系用户描述,初步估计为接触不良或相关元件性能不良。 检修:测量枕校管(IC301)D极电压为55伏,证实了前面的判断;但再测G极电压时,故障突然消失且不再出现。正常时电压如下:G=3.5V ,D=35V。怀疑半导体元件有问题,遂将枕校管用IRF630A代换,并更换了G极的 嵌位稳压二极管(ZD301),随后反复开关机故障却不出现。鉴于上门维修及故障的不确定性,告知用户故障还有可能出现,随时听从“总裁”吩咐。不出所料,两天后故障重现,立即马不停蹄从南到北再上威虎山。有了上次经验,害怕指针表的内阻小影响电路的工作状态,改用数字表测量G极电压为0.2V,该电压由TDA9373的20脚控制,为了缩小范围,又怕重新开关机后故障变化,遂在通电的状态下小心翼翼断开J200(实为一电阻)后电压依旧,此时故障元件就剩下偏值电阻和一瓷片电容,果断取下(C309)检查:这个标称103的家伙有几K到一百多K的不稳定电阻! 更换0.01uF的电容,试机,故障排除。 |
12 创维25TW-9000(4P30机芯)无声故障检修
上门维修一台25TW-9000(4P30机芯)彩电,故障是TV只有杂音,AV声音基本正常。测量关键点电压正常,凭以往经验就换了TDA9370集成块,代换后故障依旧。后将电路板带回门市检修,结果是TDA9370集成块31脚外接的电容C114,(图标是100V/4700P,实际用的是100V/1000P)失容,容量经测只有200P左右。换新后一切正常,因涤纶电容失容比较少见,所以写出来请大家参考。 13 5P30伴音噪音大 29TI9000/5P30机心,图象正常,伴音有很大的杂音。TV/AV都一样。故锁定在音效处理及功放 电路。查TDA9859及其外围基本正常,怀疑又是电容惹的祸.试代换有关电容,当换至C452/1.5UF 时声音恢复正常,试机1小时一切正常证明该电容已坏(用指针表测不出来)。 14 4P30不开机 25NP9000,4P30机芯,CPU.解码为TDA9370。故障现象为不开机,开盖检查超级芯片待机脚已输出待机指令 代换晶振.存储器无效。CPU各供电端及复位电压正常。后发现第36脚高电压检测端电压为2.2V偏高 (正常为1.5V),随断开R308(27K)测其阻值已增大到150K.换新R308后开机一切正常! 15 创维P系列机芯的一种通病 3P机芯和5P系列机芯的系列电视机会出现一种比较常见的故障,就是待机指示灯亮不能遥控开机,测量+B电压有正常和只有待机电压两种,查待机电路和CPU的有关电路都正常,后经检查都是存储器数据丢失所引起的故障,只要重写存储器数据,装上机器后就可以开机,开机后重调一些数据后就可正常,但有些机器自动选台不能存台,只要初始化存储器数据即可正常存台。(其中场扫描线性需调整) 16 21NK-9000(3P30机芯)开5分钟后行场不同步 打开机器检查时发现IC101(TDA9370)烫手,想可能是IC101(TDA9370)坏,更换后图像正常IC101(TA9370)不烫了.观察一段时间没有现有问题. |
17 21TN-9000/3P30机芯下部卷边、上部回扫
检修过程:发现故障时,测量场块TDA4863负压供电较低,断开场块后电压正常,更换场块后故障依旧,换掉负压滤波电容,16V/470UF电容,故障排除。 18 2922-8000 5P30机芯行幅大,枕形失真 分析及检修:开机进入工厂模式,调整总线参数,图像无变化,判断为硬件故障。测枕校管IC302漏极电为11V,比正常工作电压偏低。试代换C326无效,查D300、D306都正常,试换C306故障得到排除,机器运做正常。 19 29HD 5P20机芯行不同步 检修思路:查软件参数,行反馈电路与行相关的引脚电压、无明显异常。换0M8839无效,怀疑行APC电路有问题,试代换AFCI滤波电空C329/2.2N,故障排除. |
你正在撰写讨论
GMT+8, 2025-4-22 03:39 , Processed in 0.662226 second(s), Total 50, Slave 38 queries .
